主题:【已应助】岛津GC2014模拟量输出
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_c4a2277e
岛津GC2014如何输出模拟量,也就是不使用工作站,输出一个模拟量,使用自己的软件去读取模拟量,然后过去指定位置的浓度值。背面是有模拟信号接口的,线材我也有,就是不知道该怎么使用。应该就是ANALOG接口。望大神们指教
推荐答案:安平回复于2022/01/10
analog出口端口,连接标准的信号线,就可以测定模拟输出电压了
安平
Ins_c4a2277e
原文由 安平(byron1111) 发表:analog出口端口,连接标准的信号线,就可以测定模拟输出电压了
如何刻度呢?或者说电压范围多大,如何去和浓度对应
应该有一张对应表,多大的电压值对应多大的浓度。
sisecha
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该有一张对应表,多大的电压值对应多大的浓度。
问题就在这儿,不知道模拟量的界限。。比如0-5v  1-5v  4-20ma??也不知道测量的浓度范围。。不知道仪器上怎么设置
安平
        没有这个对应关系的。  不同的分析条件,是完全不同的。
安平
          只有确定好分析方法之后,利用标准样品去确认。不过也需要经常进行修正。
          那么为什么不使用色谱工作站呢?
          楼主能详细说说具体需要达到的实验目的么?详细说说具体如何设计实验的?
安平
        假设在实验条件固定的情况下,需要先进样标准样品,例如1mg/L浓度会获得1mV的峰高,那么可以记录下对应关系。
dadgoh
ANALOG1,2都是可以输出模拟电压信号的端口,对应不同的检测器放大电路,可以接长图记录仪等输出设备。
sisecha
原文由 安平(byron1111) 发表:                    只有确定好分析方法之后,利用标准样品去确认。不过也需要经常进行修正。                      那么为什么不使用色谱工作站呢?                    楼主能详细说说具体需要达到的实验目的么?详细说说具体如何设计实验的?
难道说,电压和浓度不是线性对应关系 的?我现在需要搞的实验是开发一个连 续测量计算的装置,测量出来的浓度值 会实时和其他设备的参数进行计算,所 以才想的用模拟量采集数据,上位机统 一处理浓度值和其他设备的数据,这样 就能够通过写程序实现自动化。
sisecha
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:ANALOG1,2都是可以输出模拟电压信号的端口,对应不同的检测器放大电路,可以接长图记录仪等输出设备。
在仪器上需要怎么设置?有相关的技术资料或者解决方案可参考不?
