主题:【求助】水中三氯甲烷 四氯化碳的测定
浏览0 回复12 电梯直达
笨笨驴xiaoR
有没有哪位大神做过 水中的三氯甲烷 和四氯化碳的项目的 麻烦传小弟点经验小弟使用手动进样 两个目标物的线性差到极点  我是使用50℃平衡40分钟 之后手动进样  进样口250  分流比 23.5:1  柱温 60  检测器300  使用哇哈哈纯水配置标点  并预先向顶空瓶(输液瓶)加入0.3克的抗坏血酸  1克除水氯化钠  后震床震摇 5分钟
这是我做的数据麻烦大神给看看  给指导下
该帖子作者被版主 雨木霖3积分, 2经验,加分理由:补数据
hza123
笨笨驴xiaoR
再补充下  使用丁腈胶塞(在纯水中煮沸10min)后使用封口膜封口  使用的输液瓶先用马弗炉400度烘烤30min  后使用烘箱 150 烘烤 2h  使用的容量瓶在130度烘烤 1h  进样针 150  1h  色谱柱 是 hp-5
雨木霖
1:输液瓶不行
2:手动进样不行的,手动顶空基本上就是瞎胡扯
3:纯水的空白要注意的,市场上的纯净水基本上都能检出三氯甲烷和四氯化碳(FID是捡不出来的)
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细应助
安平
qqqid
抗坏血酸的作用是去除自来水中余氯的,做标准曲线不需要加。
氯化钠的作用是提高顶空的灵敏度,ECD做水中卤代烃灵敏度很高,不加氯化钠灵敏度也能满足检测标准要求。
神鬼乱舞
标样可以买现成的混标,稀释倍数多了,线性自然就会差了。标准应该是顶空进样,怎么会手动呢
人事情
手动进样基本就用来定性的,要是手艺差点的,针还没到进样口就冷凝了。要定量的话还是配台自动进样的吧。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
抗坏血酸要加的,样品和标准曲线要相同步骤才行
雨木霖
手动顶空进样想做出曲线好,平行性好,真的是只能呵呵。。。
0123gmail
