主题:【求助】gc-ms电源保护系统
浏览0 回复12 电梯直达
learner1999
大家的机器是否安装了电源保护系统,可以让机器运行时,当电源突然断电然后又来电的时候,不会导致机器从新启动,而损坏分子涡轮泵。
我现在想安装一个,大家给点意见,我还不知道这个东西家什么名字,谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
guohua
learner1999
guohua
learner1999
guohua
好像一般用山特的比较多,口碑也不错,其他的就不太清楚了。
learner1999
xingjilangzi
令狐冲
你的单位如果电源比较稳定的话,不是经常停电,可以考虑不要购买UPS,可以安装一个断电保护开关,突然停电后,开关断开,再来电的时候必须人为的推上开关才能接通电源。这样就可以避免涡轮泵反复启动,价钱也不贵,三四百块钱就可以搞定。
pepsifly
UPS电源解决方案
山特假的比较多
楼主说的是交流接触器,你去卖五金的地方让他们帮组装一个.要跟他说带箱子(外壳)的,否则不安全的.
