主题:【讨论】色谱峰为什么会分裂
浏览0 回复11 电梯直达
forsnowman
做了一个试验,采用0.1mm的毛细管柱,进样1μl的0.5mg/L的异辛烷,分流比30:1。在谱图上这个异辛烷色谱峰分裂成2个相邻的色谱峰,当减小进样量或减小载气流速时就会重新成为1个色谱峰。
于是联想起了其他几种非正常色谱峰的情况,对这个现象的成因不太明白:
1.既然都是一个物质为什么在色谱柱中流出时会有先后区别,甚至分裂成2个峰呢?
2.为什么一些物质会表现出前伸三角峰,另一些物质会表现出后伸三角峰呢?
一时想不起来还有什么别的类型,希望有人能对各类峰型的成因总结一下
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
看看图如何?
峰分裂,可能是进样技术不良
0.1mm柱子,分流要大些
1
2016/2/25 13:31:30 Last edit by byron1111
forsnowman
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看图如何?
峰分裂,可能是进样技术不良
0.1mm柱子,分流要大些
进样技术应该没有问题。
分流比加大也就是减小进样量会减轻这个现象,但为什么进样量多就会分叉呢?
流离苏
qqqid
楼主对0.1mm内径的柱子不熟悉,载气流速和分流比,需要与柱内径相匹配。
峰分裂的原因是:可能是样品分解,或者柱子伸进进样口的部分短了,拆了重新弄弄。还有可能是衬管污染了,更换里面的石英玻璃毛。
安平
wazcq
安平
皮皮鱼
安平
