主题:【讨论】标准方法证实怎么做
浏览0 回复22 电梯直达
zal
对新标准使用时都要验证吗?
以前没做过,记录该怎样写…
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zhi2688
新标准的使用需要验证实验室具备相应的能力,需要做方法确认报告和不确定度报告。
方法确认从人机料法环进行验证,包括试剂,设备,人员技术能力,检出限,回收率,重复性等。
做好了方法确认后,还要对人员进行培训授权。
承之
dyd3183621
楼上说的是对的,最好再加上实验室比对来确认测试能力
西瓜猫猫西瓜
zhi2688
最烦做方法确认的了,有时候老弄不好,没拿实际样品来做的话,纯粹用标准物质打出来的太理想化了。
liquid06
从人力资源评价、设备适用性、设施和环境条件、试剂耗材、作业指导书及记录报告的内容、更新标准的差异几个方面;
新方法要求的更多检出限、回收率、重复性、稳健度等都要列入
zal
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
zal姐姐
论坛内这种资历扑出来的...~~~
开始没做,首次评审也未提出问题,现在看论坛中讨论这个问题大侠们都说要做,才认识到自己的不足...
猫妹可否讨一分记录表学习呢?
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
猫妹可否讨一分记录表学习呢?
记录表?
什么类型的?
zal
记录表?
什么类型的?
标准方法的验证记录呀
zal
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
可否上传一份验证记录让俺学习一下呢?
