主题:【求助】xbrige c18 长期做碱性改成酸性后,空白出了很多包和杂质,求教
浏览0 回复12 电梯直达
cafecat
现在使用的柱子是waters xbrige c18,使用的仪器是安捷伦1100。
这根柱子原来一直是做碱性流动相的,一般是10MM碳酸氢胺水和乙腈梯度洗脱,今天我用它来做酸性流动相,用的是 0.05%tfa的水和 0.05%tfa的乙腈,洗脱条件是0-12分钟,水从95%到5%,12-15分钟保持95%不变,有5分钟的平衡时间。
现在的现象是,进空白的时候,从10分钟以后就不停的鼓包和出峰,这些峰在214NM的吸收大概250,230NM大概150,254NM大概25。现在我基本上已经排除了仪器的问题,换了一根同样的柱子也是同样的问题(这个色谱柱以前也一直是做碱性条件的)。
现在的问题是,为什么会出现这样的问题那?是不是我经常做碱性条件导致了色谱柱内的物质残留,然后今天做酸性条件把杂质重冲出来了?还是由于柱子使用时间久了(3年,非天天使用),里面的物质会随着流动相跑出来被紫外检测到了?
这个论坛里大神比较多,是否有哪位大神能帮我一下
该帖子作者被版主 一片枫叶5积分, 2经验,加分理由:问题讨论
一片枫叶
在碱性流动相介质中具有强保留的组分,在酸性介质中被强烈离子化而被高洗脱浓度的酸性乙腈洗脱出峰,在低波长这些具有紫外吸收的被洗脱的成分表现更明显,因而出现了楼主所描述的现象。
cafecat
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
谢谢版主大人,我还想知道是否还会有其他原因会导致这样的结果?那我想在现有的条件下能够顺利的完成分析条件,需要做哪些工作?
夏天的雪
cafecat
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
之前用碱性流动相时做完样品不冲柱子的吗?
冲洗的啊,一般我们的条件是 0-30分钟 100%水  30-70分钟 100%水-0%水  70-100分钟 0%水  1ml/min流速
但是柱子时间已经比较久了 估计有3年左右使用时间了
夏天的雪
原文由 cafecat(v3070956) 发表:
先用两通走基线看是否会有杂质峰,然后再排除色谱柱
cafecat
已经走过了,没有什么问题的
夏天的雪
已经走过了,没有什么问题的
那就是色谱柱的问题了,用有机相多冲洗一段时间,如果是填料损坏估计就很难办了
有水有渝
应该是碱性条件下的污染性强保留物质在酸性条件下被洗脱。另一个就是梯度变化的幅度不小,建议不进样走一下梯度看看结果。
lsc362276
seannoy
