主题:【第六届原创】液相色谱连接管路有讲究
浏览0 回复11 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相色谱连接管路有讲究
    大家都知道液相色谱有三大核心部件,即高压恒流泵、色谱柱、检测器,其中色谱柱被称为是核心中的心脏,备受关注。殊不知液相色谱还有一些不起眼但也很关键的部件,比如液相色谱的连结管路。
    液相色谱连接管路在系统中起着很重要的作用,相当于系统的血管。
    这些连接管路把液相的各大部件有续的连接起来,形成一个有机的整体,协调的系统。
    这些管路可不是普通的管路,可不是随便拿来就能用的,每一根的选择都是很有说法,很有讲究的。原则一般有3点。
    1.低压或负压管路尽量用粗的、塑料的管路,以聚四氟的居多。
    2.高压的管路尽量用细的、不锈钢或PEEK材料的管路。
    3.混合器出口到进样阀(或进样器)的管路、进样阀到色谱柱的管路、色谱柱到检测池的管路、检测池进液和出液的管路尽量用更细的,尤其是检测池前后的。这些管路并且越短越好。
    进液管和废液管是低压管路,用塑料材料的是因为塑料的便宜,而且一般都是透明的,可以清晰的看到管路里液体的情况。用内径较粗的是因为粗的阻力小,吸液、排液更通畅。还有就是塑料管路可以耐腐蚀。
    高压的用不锈钢的(耐腐蚀的特殊材料)或PEEK的,这是因为不锈钢和PEEK的可以耐腐蚀,可以耐高压。不锈钢的管路硬有韧性,可以弯出很多形状,方便管路走向,这样就会使管路既漂亮又节省,方便设计,美化外观,节省成本。PEEK管路较软,韧性虽没有不锈钢的好,但也还算可以,也可以比较自由的连接;PEEK管还容易切割,容易密封,密封件也容易装卸。细是为了减小死体积,这样既容易置换流动相,又可保证滞后时间,而且耐压更高、密封更好。但也不能太细,太细了不仅背压高而且还容易堵塞,增加系统的安全隐患和故障率。
    混合器到进样阀的管路细、短是为了减小混合后的流动相扩散而改变比例。进样阀到色谱柱、色谱柱到到检测池的管路细、短是为了减小样品扩散,防止色谱峰变宽、变低、峰形变差,这样一是降低灵敏度,二是检测不准确。检测池前管路细、短一是为了减小样品扩散,二是为了提高检测灵敏度。
    泵前吸液管一般选择Ф3×Ф2或Ф4×Ф3,长度一般1.0-1.5m;泵连接管路一般采用Ф1.6×Ф0.5或0.75,长度一般1m左右;混合器到进样阀、进样阀到色谱柱、色谱柱到检测池的管路一般都是Ф1.6×Ф0.25,每段长度一般都0.3-0.5m;检测池前后的管路一般选用Ф1.6×Ф0.18、0.13、0、08,长度一般都在0.3m左右;手动进样阀废液管一般采用Ф1.6×Ф0.5或0.75不锈钢管,长度0.2m,也有用塑料管的,长度不定,有的直接接到废液桶;泵柱塞清洗管一般采用Ф3×Ф2或Ф2×Ф1的塑料管,长度一般根据设计需要和使用需要而定;泵废液管一般选用Ф2×Ф1或Ф1.6×Ф0.8,长度1.0-2.0m;自动进样器废液管一般较粗,内径大多都在Ф8-Ф12之间,长度大多都在1-1.5m之间;检测器废液管一般都是Ф1.6×Ф0.25或0.5,长度在1.0-2.0m之间(示差折光检测器例外,管路细了,长了,背压大,该检测池耐不了高压,易坏,管路一般采用粗一点的,如Ф3×Ф2或Ф2×Ф1的)。
    每个厂家,每个型号的液相色谱仪,管路连接方式都略有不同,但也大同小可。本文只是泛泛介绍,只做参考。
    罗嗦了这么大半天,也不知道大家看明白了没有,是不是感觉液相色谱连接管路的说法挺多,挺有讲究的。
    本人对液相色谱研究不多,了解有限,掌握这点东西愿和大家分享,如有不周之处敬请多多指点,小生先行告谢!
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛奖励
zhangtw1986
总结的相当好,平常对这个倒没太研究,能接上不漏就好,惭愧
houjjun
原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:
可以了解些
flyaway
houjjun
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
所有检测器上的管子都应该用细的
示差折光检测器列外,那种检测器耐不了多高的压力,检测池后面一般还有个电磁阀,那东西更耐不了多高的压力
小不董
有些检测器后面需要用粗的管子,像houjjun说的示差检测器,而且aglient的废液管还需要稍高于检测器,有的检测器需要保持压力,则需要细管子。
wulin321
houjjun
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个平时没有注意过,也不经常换
是,有时会换,尤其是自己连接仪器时
三人行
xixi_sun
虽然是小部件,但可看出楼主心细之处。请问做了多久的液相工作?
houjjun
原文由 xixi_sun(xixi_sun) 发表:
这个啊,哈哈,很久了
