原文由 dhd9f97(dhd9f97) 发表:
这样的液相图正常吗
我用的是岛津液相,蒸发光检测,反相柱,色谱条件是80%甲醇梯度洗脱到100%甲醇,检测物质中含有糖醇,月桂酸和糖醇月桂酸酯,出峰情况如下出峰顺序依次是糖醇,月桂酸和糖醇月桂酸酯,这样正常吗
如果是一般的HPLC这样的谱图是没有多少意义的. 原因是在前5分钟内, 至少三个峰没有多少分离度.
TLC可能你也用过, 就好象用TLC板查你的化合物有多纯一样, 如果极性太大, 都跑到前沿附近, 你说有几个点?
相同的, 这张谱是, 前三个峰不知道内含多少其它的东东, 所以还是找新方法, 比如用MeOH从10%开始.
