主题:【求助】进样量不同 主含量不同 液相色谱
浏览0 回复18 电梯直达
若火流
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
仪器岛津SPD-20A  面积归一法 测定样品含量 样品为固体样品 溶剂为甲醇, 流动相(甲醇:乙腈:水=63:27:10),称取品5mg四份,依次加1.5ml ;3ml;4.5ml;6ml。进样量都为2ul,主含量依次为85% 90% 93%  95%  96%  ,为什么进样量不同 主含量不同
样品为一种带有苯环的硼酸类物质  紫外吸收很强
推荐答案:flyaway回复于2012/11/25
面积归一化就这样。
补充答案:
三人行回复于2012/11/25
这个很常见,说明杂质和主成分的峰面积随浓度的改变,两者变化的比例大小不等。
无奈人生
若火流
原文由 150(ilove150) 发表:
峰型和出峰时间都一样吗??峰面积的变化呢??
若火流
原文由 无奈人生(a5163468) 发表:
乘上校正系数,看看还差吗
图谱已上传  校正系数???不是很了解 ??我是菜鸟,乘多少好 具体怎么处理啊
无奈人生
你这个图谱本身有问题,积分方法也是问题,像图1根本就不是可以用来分析的图谱,拖尾因子这么大,不同物质在不同浓度下响应也不是成同一个线性关系,所以用面积归一法用来经验判断的话,首先要确保进样浓度和以前做的差不多
无奈人生
图1 图2  主峰理论踏板数这么低,结果出来偏低也正常
zhx_fs_ln
什么检测器?是不是检测器的线性范围问题,四次定容体积一致结果是相同的话那么仪器本身就没有问题;你的结果是和浓度的增大趋势是一致的,有规律可寻,应该是高浓度造成的线性偏离。应该低浓度的接近真值
flyaway
houjjun
楼主做的这是加标回收率的测定吧,加标回收率确实是这样
三人行
