主题:【已应助】一测多评没有标准品……
浏览0 回复5 电梯直达
sylj
老师让我用一测多评的方法,通过一个内参化合物对中药中其它的化合物进行含量测定,看了几篇相关的文献 有些问题想问问大家
1.药品的成分很复杂 有许多成分还未鉴定出来 无法确认
是不是只可以测已知成分的含量?
2.需要先相对校正因子,但是只有内参物的标准品,没有标准品就算不出来相对校正因子吧……
3.如果没有全部的标准品 是不是应该用内标法进行含量测定
推荐答案:歌名回复于2022/03/07
我的建议是首先你要先去学习一下什么是“一测多评”这个方法哈,其次可以去看看药典中关于高效液相分析方法的那一章内容。老
是不是只可以测已知成分的含量?------------------------------------------------------------一测多评最少测定一种成分的含量就可以,根据样本中各个化合物的关系,推测其他化合物的含量情况。
2.需要先相对校正因子,但是只有内参物的标准品,没有标准品就算不出来相对校正因子吧……---------------------------------内标法没啥校正因子什么的法,内标本身就是校正的,除了内标外,待测物标品至少要有一个哈。
3.如果没有全部的标准品 是不是应该用内标法进行含量测定-----------------------------一测多评法不用全部标准品,看前面的信息哈,传统的外标法和内标法做相对定量的时候,只要是下工作定量的化合物就必须要标准品才能做相对定量哈
获取验证码
歌名
该帖子作者被版主 v325530640积分, 2经验,加分理由:优质回答
安平
        没有标准物质的话,不能准确定量的。
        未知物质不可以准确定量。
sylj
原文由 安平(byron1111) 发表:                没有标准物质的话,不能准确定量的。                未知物质不可以准确定量。
就是想要进行相对定量
sylj
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:我的建议是首先你要先去学习一下什么是“一测多评”这个方法哈,其次可以去看看药典中关于高效液相分析方法的那一章内容。老1.药品的成分很复杂 有许多成分还未鉴定出来 无法确认是不是只可以测已知成分的含量?------------------------------------------------------------一测多评最少测定一种成分的含量就可以,根据样本中各个化合物的关系,推测其他化合物的含量情况。2.需要先相对校正因子,但是只有内参物的标准品,没有标准品就算不出来相对校正因子吧……---------------------------------内标法没啥校正因子什么的法,内标本身就是校正的,除了内标外,待测物标品至少要有一个哈。3.如果没有全部的标准品 是不是应该用内标法进行含量测定-----------------------------一测多评法不用全部标准品,看前面的信息哈,传统的外标法和内标法做相对定量的时候,只要是下工作定量的化合物就必须要标准品才能做相对定量哈
谢谢您了
还是想要问一下 一测多评的方法如果不用相对校正因子,要用什么方法表明化合物之间的相互关系,进而推测出其他化合物的含量呢?
歌名
原文由 sylj(Ins_fa39017d) 发表:谢谢您了还是想要问一下 一测多评的方法如果不用相对校正因子,要用什么方法表明化合物之间的相互关系,进而推测出其他化合物的含量呢?
这个具体怎么推算的就他太清楚了,我只了解一测多评就是这么回事,不同样本推算方法应该都不一样,可以搜搜该样本相关文文献看看,我觉得你要学的东西还挺多的
