主题:【原创】安捷伦1260开关更换
浏览0 回复8 电梯直达
初学者
最近接了一个客户的单,柱温箱开关无法回弹
安捷伦二代的电源是第一次更换,所以做了点功课
到了客户现场客户还在冲柱,拆下柱子准备拆机
外壳拆掉以后里面电路板和前面的模块就可以看到了
这时候还没办法把开关弄出来,得继续拆,把前面两个模块拆下来,拆的时候注意不要把排线撕开了,本人干过这种蠢事所以第二次就注意了??
对了,前面的面板也需要拆下来,拆的时候按住底部的两个卡扣,往外一抽就出来了。
这些都拆完以后开关就展现在我们面前了,剩下的事就简单多了,更换完成以后我们可以看下拆下来的这个开关,开关本身没什么多大的问题,就是弹簧没办法正常伸缩了,更换一个弹簧就可以继续用了,这个换下来的就让客户自己收着吧
获取验证码
Ins_701f66ab
排线断了怎么搞,我之前断了,飞线焊上去的,还能将就用
初学者
原文由 Ins_701f66ab(Ins_701f66ab) 发表:排线断了怎么搞,我之前断了,飞线焊上去的,还能将就用
可以的呀,排线断了飞好还能继续用
valorb
dadgoh
初学者
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:单配弹簧也未必容易买到。
这个就看渠道了,不想多费功夫就买个新的
hnteng
单配弹簧也未必容易买到。
  淘宝就是了。
Ins_701f66ab
初学者
原文由 Ins_701f66ab(Ins_701f66ab) 发表:这个是搬运吗,我记得上周在公众号文章读过
我自己亲手拆的
