主题:【已应助】LC液相色谱
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_f15afeeb
安捷伦液相冷启动 各个模块都是怎么操作的 都是一样的操作手法么
推荐答案:dadgoh回复于2022/03/29
按下电源键,待各单元自检完成,就实现了冷启动。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安捷伦液相色谱仪操作方法
一、开机:
1、打开电脑;
2、打开液相色谱各个模块的电源;
3、双击桌面“LC1260(Online)”,进入联机界面;
二、排气:
1、手动旋开泵处冲洗阀(逆时针旋转约1圈)
2、右键单击“Pump”图标区域,选择“Method”选项,进入泵编辑画面,设流速:5ml/min,点击“确定”;
3、右键单击“Pump” 图标区域,点击“Control”选项,选中“ON”,点击“确定”,则系统开始冲洗,直到管线内(由溶剂瓶到泵入口)无气泡为止(一般为5分钟),切换通道继续冲洗,直到所有要用通道无气泡为止;
4、右键单击“Pump” 图标,点击“Method”选项,设流速:0ml/min,手动旋紧冲洗阀;
5、右键单击“Pump”图标,点击“Method”选项,按照方法要求选择合适比例的流动相,设流速:1.0ml/min;(不一定是1);
6、同理右键单击“Column Comp”,“DAD”图标,点击“Method”选项,按照;
7、方法的要求设置温度,波长,点击“控制” 选项,“ON”打开柱温箱和检测器;
三、编辑方法:
1、点击“Method”—— “Edit EntireMethod”开始编辑完整方法;
2、选中除“Data Analysis ”外的三项,进入下一选项卡,选择“Als”(自动进样),点击“OK”,进入下一选项;
3、选择“Method”菜单下“Method Information”选项,在“Method Comments”中加入方法的信息(如:This is for test!),选择“OK”,进入下一选项;
4、泵参数设定:右键单击“Pump”图标,点击“Method…”选项,设置“Flow”:如1.0ml/min;“Stop Time”:如10 min(该停止时间仅为做一个样品需要的时间),按照要求选择合适比例的流动相配比,选择“OK”,进入下一选项;
5、自动进样器参数设定:右键单击“Sampler”图标,点击“Method”选项,选择“Injection volume”,输入进样体积,选择“OK”,进入下一选项;
6、柱温箱参数设定:右键单击“Column Comp”,点击“Method”选项,设置“Left”温度(可设置温度范围:低于室温10℃-80℃),一般“Left”和“Right”温度一致,选择“Combined”绑定即可,“Stop Time”选择“As Pump /Injector”,选择“OK”,进入下一选项;
7、UV检测器参数设定: 右击“DAD” ,点击“Method…”选项,下方的空白处输入所需的检测波长(可根据需要选择多个波长,至多可选8个波长);“Stop Time”选择“As Pump /Injector”;“Spectrum” ——“Store”选项下,根据需要选择 “None”或“All(全波长扫描)”等选项,选择“OK”,进入下一选项;
8、编辑方法完毕,从“Method”菜单中,选中“Save Method As”,输入一方法名,选择“OK”,保存方法成功。
9、单针进样
10、从“Run Control”菜单中,选择“Sample Information”选项,输入“Operator Name”;在“Data File”中选择“Path”和 “Prefix/Counter(文件命名)”设置“Prefix(一般设置为年月日)”和“Counter”;输入“Location(样品位置)”和“Sample Name”,选择“OK”,进入下一选项;
11、基线平稳后选择“Run Control”中的“Run Method”选项,开始进样。
四、序列进样:
1、选择“Sequence”菜单下“ Sequence Table”选项,在“Confiqure Table”中选择需要选项,一般为“Vial(样品瓶)”,“Sample Name(样品名称)”,“Method Name(方法名称)”,“Inj/Vial(进样次数)”,“Sample Type(样品类型)”,“Datafile(文件名)”和“Inj Volume(进样体积)”;
2、点击“Inset”生成一行,设置上述参数,选中该行,点击“Copy”和“Paste”复制后修改相应参数,即生成序列表,选择“OK”,进入下一选项;
3、点击“Sequence”菜单下“ Sequence Parameters”选项,选择序列数据的“Path”(序列会自动生成以“序列名称-时间”为名称的文件夹保存数据),数据建议选择 “Prefix/Counter”保存;在“Shutdown”选项下选中“Post-Sequence Command/Macro”,根据需要选择“PUMPALL OFF(序列结束后关闭泵)”” “LAMPALL OFF(序列结束后关闭紫外灯)”” “STANDBY(序列结束后关闭紫外灯和泵)”,选择“OK”,进入下一选项;(注:若“Path”中默认保存于C盘,则可点击“View”,选择“Preferences”,根据需要添加相应的“SequenceTemplates”“Data”“Master Methods”保存路径)
4、从“Sequence”菜单,选中“Save Sequence Template As”,输入一序列名,选择“OK”,即可;
5、基线平稳后选择“Run Control”中的“Run Sequence”选项,开始序列进样。(注:若中途停止运行,则选择“Run Control”中的“Stop Run/Inject/ Sequence”可保留图谱信息,若选择Abort,则所有图谱信息都丢失)
五、数据分析(脱机状态使用):
1、双击“LC1260(Offline)”图标进入的脱机画面
2、从“View”菜单中,点击“Data Analysis”进入数据分析画面
3、从“File”菜单选择“Load Signal”,选中所需的数据文件名,点击“OK”,则数据被调出。
4、谱图优化:从“Graphics”菜单中选择“Signal Options”。从“范围” 中选择“Full”或“Use Ranges” 选择所需“Time Range”和“Response Range”,选择“OK”;从“Integration”中选择“Integration Events”,调整“Area Reject”和“Height Reject”删除杂峰;点击“Set Integration”图标,可选择性消除不需要的积分,若想消除该操作,则选择“Method Manual Events”上排左起第5个图标进行移除操作即可,点击左边“√”图标,将积分参数存入方法并退出“Integration Events”。
六、标准曲线绘制:
1、选择“Calibration”菜单下“New Calibration Table”,选择“Automatic Setup”中“Level(即标曲中对应的点,第一个点即为1)”和“Defanlt Amount(标准品对应点的浓度)”,选择“OK”;
2、通过选择“Calibration”菜单下的“Add Level”选项依次添加各点参数,若为外标法,在“ISTD”项下选“NO”,若为内标法则选“Yes”;“#”项下对应标准品和内标无的数字的应统一;若想更改标准曲线中的对应点;
3、选择“Calibration”菜单下的“Recalibrate”项的“Mode”选项,选择“Average”则表示取当前点与标曲中对应点的平均值替代标曲中原对应点,若选择“Replace”则表示将当前点取代标曲中对应点;(注:修改“Defanlt Amount”中浓度单位的方法:选择“Calibration”项下“Calibration Setting”,修改“Amount Units”,设置浓度单位;选择“Calibration”项下“Calibration Setting”,修改“Default CalibrationCurve”,选择合适的曲线类型-Type,是否过原点-Origin和各点对于标准曲线的比重-Weight,通常选Equal)
4、调出样品谱图,点击需要计算浓度的色谱峰,选择“Report” 菜单中的“Specify Report”,选择“Report style”为“Detail”,点击“OK”后选择“打印预览”图标,在报告中即可体现计算结果。
七、 图谱重叠设置:
1、选择“File”菜单下“Overlay Signal”选项,选择任意需要重叠的图谱;
2、在“Signal”选项下,选择“3D Signal Overlay”图标(紧邻图谱上方左起第四个图标),在弹出的“Adjust Signal OverlayOptions”对话框中调节交错时间和高度;若想移除重叠谱图,点击第六个图
标。
八、信噪比等参数计算:
1、选择“Report”菜单中的“System Suitability”项下的“Edit Noise Range”选项,设置时间范围(超过1min);
2、选择“Report” 菜单中的“Specify Report”,选择“Report style”为“Perfomance+Noise”,点击“OK”后,即可预览信噪比参数;
3、选择“Report” 菜单中的“Specify Report”,选择“Report style”为“Extended Perfomance”,点击“OK”后,即可预览对称性、拖尾因子等所有参数。
九、程序运行时检测出峰情况:
选择“File”菜单下的“Snapshot”选项即可。
十、打印报告:
1、从“Report”菜单中选择“Report Mode”,选择“Use Classic Reporting”;
2、从“Report”菜单中选择“打印报告”,则报告结果将被打印。
十一、关机:
1、冲洗色谱柱和系统后,退出化学工作站及其它窗口,关闭计算机;
2、关闭Agilent 1260各模块电源开关。
mingxiaoyan
所谓冷启动通常是厂家产品设计留有初始化的操作功能,如果仅对本机操作,不涉及通讯端口,可以通过指定的模式对仪器进行初始化,可以恢复到默认状态。不同的模块操作也不完全一样
valorb
歌名
安平
      冷启动需要切断电源开关,等待数秒之后,再次开启电源。
      各个模块顺序不太重要。
      然后等待数秒开启工作站联机就可以了。
dadgoh
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
