主题:【已应助】温度对容量瓶定容会有多大的影响?
浏览0 回复6 电梯直达
guoguoguog
在做液相色谱时,都需要经过标样、试样溶液的配制,一般会用到50ml或100ml的容量瓶,在使用容量瓶定容配制溶液的时候,温度对这个定容有多大的影响,因为热胀冷缩,不同温度下对定容肯定会有影响,这其中的影响会是多大,有没有一个大致具体的数字?
我们配置溶液的实验室做不到恒温,不同温度下定容配制溶液肯定会有影响,我想知道这个影响有多大,因为有时候标样跟试样溶液不会在同一时间配制,有的标样早上都配制好了,早上温度会相对低,有的试样等到中午或下午才会配置定容好,这个时候温度高,实际定容出来的跟早上相比应该还没到定容线,但是这个区别的体积是多少我不确定,我只是大概试验过,差别体积会在0.5-1ml之间(早上温度25度左右,中午温度35度左右),如果按照50ml容量瓶,定容体积相差0.5ml的话,是不是相当于上午配制的溶液相对于下午配制的溶液稀释了50.5/50=1.01倍,是不是这样计算的?不太理解
还有就是大家的溶液配制的实验室房间内是保证恒温的吗?容量瓶上标注的温度一般都是20摄氏度,是要溶液配制定容时在20摄氏度的环境下吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/06/27
楼主,温度对容量瓶体积影响见上图(摘自附件)。其实个人建议配制溶液时一直保持20℃恒温很难实现,但可以通过把整个试验区域常年温度控制在某个大体区间范围内来视为系统误差进行控制,而且楼主可以计算下温度影响误差相比其它因素其实比较小。
获取验证码
wuyuzegang
2022/6/27 10:51:31 Last edit by zxz19900120
现在容量瓶绝大部分是玻璃,小部分是聚四氟乙烯。玻璃一般是硼硅玻璃或者钠钙玻璃,温度影响水的密度和玻璃的膨胀系数,不同温度,容量瓶的实际体积会发生变化。体积变了,物质的量浓度也就变了。
也就是说,容量瓶的刻度线需要在一个特定温度标注,它也可以换算到当前温度的实际体积。推荐看下jjg196常用玻璃量器检定规程。里面详细介绍了换算公式,你会对这个有更深刻的理解。
guoguoguog
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
温度对容量分析结果的物理影响
谢谢
guoguoguog
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢
guoguoguog
原文由 123(m3149125) 发表:
谢谢
