主题:【讨论】突发奇想:直读光谱能检测食品中的重金属吗?
浏览0 回复11 电梯直达
wccd
如果过把做成块状的食品表面涂抹某种金属(作为基体)让其导电,是不是就可以检测食品中的有害重金属了?
就这一突发奇想,讨论讨论,没有其他意思!
该帖子作者被版主 草原之恋2积分, 2经验,加分理由:好话题
reiyagami
应该不能吧...
能激发的话应该也只是把金属涂层激发了
话说连灰口铁铸铁这种东东貌似都测不准还得白口铁化才行,何况楼主说的?
这个脑洞貌似开的略大~
沧海青城
不太能,毕竟食品还是有机质,被火花激发后会产生大量烟雾及碳化物
ngh
广义上的直读光谱仪是可以做到的  但是需要一定的样品处理方法
h04206010006
你这样应该跟xrf测有镀层的金属一样。如果表面有镀层,只是把镀层测出来
dyz
reiyagami
原文由 ngh(v2791515) 发表:
ICP之类的号称“全谱直读”的?
hsz123456
yanghappy
chenghappy
wccd
原文由 dyz(dyz) 发表:
直流电弧,石墨电极
这个貌似有点道理,激发深度要足够深。
