原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:
厂家给我的回复是加不了,我们这台是PMT的,厂家说如果加基体会存在通道间的干扰,导致数据失真。他们建议我们上X荧光分析。是不是厂家忽悠我们呢?想让我们再买设备?
厂家回复加不了,也是正常的,PMT的直读光谱增加基体或通道都比较麻烦,主要还是要看你原来仪器铁基的通道配置,以及你想增加的镍基通道,如果你原来仪器的通道就很多,那么就很有可能会出现通道放置位置的冲突,此时若是更换其它谱线的话,就很有可能影响仪器的性能。
当然,对于你这种情况,增加镍基,理论上也是可行的。大不了将原来铁基的通道全部拆掉,重新按照铁镍双基体的通道配置重新进行调试校准等,只是这样的费用远大于你重新购买一台仪器的费用,同时也是非常耗时的,得不偿失啊
