主题:【讨论】电化学阻抗!
浏览0 回复5 电梯直达
石之轩辕
想请教一下,做电化学阻抗一般使用什么型号的电化学仪器比较准确阿?还有就是用什么软件进行拟和的效果好一些!误差范围在多少可以作为拟和结果使用阿?
听人说误差要小于10的负6次方,也有人说误差小于10%,实在不知道到底应该怎么办了,郁闷啊!
现在使用ZVIEW进行拟和根本和实验数值相差太远,使用ZSIMPWIN进行拟和后误差大约在7%左右,我的体系可能大多还是应该算是和
R(C(RW))模型比较相近,但是我的对电极使用的是铂丝,直径1mm左右,应该不算是大面积铂片电极,这个误差应该怎么消除呢,或者在拟和软件里面我是否可以设置最小的误差范围?如果可以,应该怎么设置啊?找高手帮忙啊!
...vb 02 imp 0204v, R(C(RW)).par
  1                            = detect the sign of Zim
  1                            = modulus weighting factor
1,000                        = sample area in square cm
R(C(RW))
2,254e-02                = chi squared
index  fixed  symbol        start              end              % error
    1      0        R          1558          15,58          2,947
    2      0        C      1,503E-5      1,503E-5          4,271
    3      0        R          221,9          221,9          4,161
    4      0        W      0,003108      0,003107            4,9
上面是我的拟和结果与误差
欢迎大家讨论!
weijianming
原文由 mas1208ter 发表:
R(C(RW))
上面是我的拟和结果与误差
欢迎大家讨论!
看看old fox老大的帖子,有介绍的;我是用gamry测试,Zview拟和,一般sum of square小于0.5,就比较好了。
石之轩辕
看见在ZVIEW里面说是可以自己编制一个电路模型的,但是为什么我从论坛里面下载的那个2.8里面怎么也不能让我自己编呢?是我的版本有问题,还是需要特别的设置啊,请告诉我啊!
weijianming
原文由 mas1208ter 发表:
在元件上单击右键,弹出对话框,可以进行操作了
石之轩辕
wz_chen76
