主题:银的回收-------------
浏览0 回复6 电梯直达
ccvccv
【原理】根据废液中银的存在形式大致可以用以下几种方法。
(1)对于可溶性银盐(如AgNO3溶液),可以利用银的金属活动性较弱,加
入一些较活泼的金属,如铝箔、铜片等,使溶液里的银离子在这些金属表面析
出。
2Ag++Cu=2Ag+Cu2+
(2)对于难溶性银盐(如AgCl),可以利用一些活泼金属置换出银。例如,
用锌片置换出银。
2AgCl+Zn=2Ag+ZnCl2
还可以把氯化银沉淀跟碳酸钠粉末混合后在高温下反应,制得单质银。
(3)若银以配离子形态存在,如定影液中的[Ag(S2O3)2]3-,要先加入硫化
钠溶液,使它产生硫化银沉淀,然后加强热得到单质银。
【操作】
(1)含硝酸银或氯化银的废液以及镀银后残留的废液等的处理
①向废液中滴加盐酸,使它产生白色沉淀(AgCl),一直滴到不再生成新的
沉淀为止。
②用水充分冲洗氯化银沉淀,再按操作③或操作⑥继续处理。
③最后一次洗涤后倾出大部分水,再保留一些水使沉淀刚刚浸没。放入用砂
纸打磨干净的锌片,不久有黑色的银粉在锌片表面析出。
④当部分银析出后取出锌片,用小刀把锌片上的银粉刮在一只小烧杯中。把
锌片揩净后再次放入氯化银中,直到不能再置换出银为止。
⑤往小烧杯中加入少量3m0l/L盐酸,使混杂在银粉中的锌溶解掉,然后用水
反复冲洗干净。最后把小烧杯放在水浴上,使银粉干燥(上述得到的银粉能用于
实验,也可溶解在硝酸中,制成硝酸银晶体或溶液)。
⑥把上述第②步得到的含氯化银沉淀的溶液过滤后放在烘箱中加温到120℃干
燥。然后把氯化银跟两倍质量的无水碳酸钠混合放在坩埚内。
⑦给坩埚加强热,就得到单质银。这时银的表面附有一层白色固体,等冷却
后用盐酸洗去。
(2)照相定影废液(含Na3[Ag(S2O3)2])的处理。
①向定影液中滴加硫化钠溶液(含有固体杂质的定影液事先要过滤),一直
加到不再产生新的黑色沉淀为止。
②把沉淀物反复洗涤、过滤。待滤纸上的沉淀物干燥后,将它跟5%(质量)
的硼砂混合,把混合物放在坩埚内,把坩埚放在砂浴中强热。片刻后即可得到单
质银。
(3)银镜的处理把破碎的镜子、热水瓶瓶胆等废弃物小心地收集在水槽中,
用蒸馏水洗干净,再加稀硝酸把银镜溶解掉,得到硝酸银溶液。这溶液稀释后能
用于定性实验。
【说明】
(1)银盐溶液溅到手上或衣服上,会留下很难洗去的棕黑色斑迹,实验时最
好戴上手套,穿上工作服。
(2)坩埚强热后温度很高,切忌放在桌面上冷却(可放在石棉网上),冷却
一段时间后也不能用手去测试温度,以免烫伤。
云中漫步
海纳百川 无欲则刚
liangzai
LiveBandit
银子的现市场价才1.6¥/g左右。少量的回收自己留着用还可以。否则有点成本太高。
linyiljl
ssjun0624
