主题:ICP的主机与计算机无法连通
浏览0 回复17 电梯直达
LMJ
我单位使用的是岛津ICPS-7500,近日常在工作中出现主机与计算机失去联系的现象,今天已彻底无法连接。我用PING 192.168.255.75检查本机IP,响应正常。但用PING 192.168.255.76检查主机网卡,得到响应超时。检查连接2个网卡间的数据线良好,且主机网卡的绿色指示灯一直正常发光。我是否可以断定是主机的网卡出现故障。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LMJ
霸波儿奔
主机跟电脑的连接是否有个RESET按钮?可以按一下看看
LiveBandit
LMJ
没有RESET,计算机网卡在传送指令时会闪烁,现在根本不亮。昨天仪器突然回光返照般的正常工作了一个下午,今天早晨开始还正常,工作中突然中断后又无法连接,中断时计算机和仪器的2个网卡绿色指示灯都亮着。
LiveBandit
router
原来岛津的机子是通过局域网通信的,这道是方便了岛津,必要的话可以远程监控,但用户损失的速度,通信速度毕竟比总线慢一点。
LMJ
espmarine
是啊,问题可能就出在网络连接上,所以网卡,网线都要试试
LiveBandit
如果还是不能判断问题所在,换用一台电脑试试看吧.看问题到底是出在网卡还在仪器本身.
wsy18
从所说的现象判断,估计不是网卡的问题。应该是软件或设置上出问题的可能性大。把网卡插到另一台电脑试试是一个办法。
