主题:关于STEM下利用Ronchigram调像散的问题
浏览0 回复7 电梯直达
glucose02
从TEM换到STEM模式下,一般会在荧光屏上出现Ronchigram图形,按照操作说明书上的说明,用PLA将Ronchigram调到荧光品中心,接下来应该是按下OBJ STIG,利用左右DEF/STIG将Ronchigram 调圆,也就是所谓调像散。但是在实际操作中我只能通过双目镜在小荧光屏上看见Ronchigram,这样的话Ronchigram中的圆肯定是个椭圆,而且我用DEF/STIG调的话并不能改变Ronchigram的形状。还有,通过屏幕显示,调的时候居然改变的是CL DEF lens的电流,而不是OBJ DEF lens的电流。可是明明按下的是OBJ STIG扭啊。
有做STEM的交流交流吧
本人操作的是JEOL 2100F,感觉这台电镜的软件做的不是很好,常常出现bug或者死机。不知道有没有人有相同的体会
怪味陈皮
版上做STEM的人不是很多,我们都要向你学习。
我看过2100F的说明书,上面有好多错误,你可以请教一下别的用户或者工程师来的时候问问他们懂不懂。日本电子做自动控制也就几年的时间,不能对它要求过高。
glucose02
原文由 ustb 发表:
呵呵,我也是刚刚自己摸索。2100F的确有好多的错误,我当时看的时候都觉得有些错误错的实在可笑。电镜室的工程师也整天在骂jeol的软件做的真烂:(
denniszzh
我实验室的也是JEM2100F,软件也经常性死机,还有就是样品台移动太快也死机。
工程师教我们STEM时都没告诉我们要利用Ronchigram调像散的问题,我还是偷看他们做的时候发现的,还没有学会,有机会得多请教请教!
tem_abc
我看不懂这种操作说明书,但Ronchigram像散消除用的是聚光镜消像散器,而不是物镜消像散器。
phoenix-sun
物镜线圈在样品下面,在STEM模式下, 物镜像散调节已经不起作用了.Ronchigram调节得是会聚镜的像散,目的是把电子束调得尽量小.
所以应该调节的是会聚镜,不是物镜.调节的时候应该看到condenser lens 2
的电流值在变化.
gamexxp
2100F下,调STEM像还可以啊!通过Ronchigram调,很简单的。
改天,我把我的操作步骤写上来。
2100F的手册,看起来比较痛苦,可能是日本人的英语烂的缘故吧
glucose02
原文由 phoenix-sun 发表:
的电流值在变化.
从原理上讲,Ronchigram的确应该是调会聚镜的像散,但是在2100F上,调的时候,如果按下Cond Stig是会出现报警声,也就是不允许用Cond Stig调。只能按下Obj Stig扭后用左右DEF/STIG调。起初,我以为这是是因为OBJ lens的上极靴是在样品上面的,所以它充当了CL3的作用。但是很奇怪的是,尽管是在OBJ STIG模式下调,在屏幕上也的确显示的是CL2的电流值在变化。
