主题:我想检测土壤和植物样品中的C,H,O稳定性同位素比.请问有那家单位提供这样的服务,价格如何?谢了.
浏览0 回复4 电梯直达
zjgreentea
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
同时,想请教一下,有没有人测过肥料和植物样品中的15N,其丰度会有明显差异吗?
推荐答案:大海回复于2006/10/22
东华理工学院有核资源教育部重点实验室,有同位素MAT253,可以测定.做氮同位素每个样品100元钱左右
补充答案:
wuchch7318回复于2006/09/14
土壤和植物的15N丰度应该是有很大差异的。据报道,植物对15N具有富集作用,这样的话应该产生差异,且植物生长周期越长,差异越大。不过我没做过试验。楼主别拍砖啊
52118341回复于2006/09/15
有差别的,肥料大多是以空气中的氮主要原料的,其同位素值与大气接近,而植物样品中富集氮15,我做过,
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
wuchch7318
52118341
大海
zjgreentea
你是东华实验室的吗?是不是能提供一个参考价格?先谢了
