主题:【讨论】有机锡和无机锡在ICP上响应不同?
浏览0 回复27 电梯直达
娴闲
听上午的EN71标准网络讲堂,有老师说有机锡和无机锡在ICP上响应不同,大家有做过这个吗?
如果真是这样,有机锡筛选还有意义吗?
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
tang566
依风1986
我觉得响应不同不好理解,都测的是总锡,消解都是破坏内部结构
娴闲
原文由 tang566(tang566) 发表:
测总锡时,有机锡会被消解掉吧。
他们说的应该是可溶的锡,用0.07mol/L盐酸迁移的。
tang566
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
测总锡时,有机锡会被消解掉吧。
测溶出锡中的总锡来判定,假如有机锡和无机锡的响应不同,那这样判定的意义不大。
Garvey
我觉得用总锡的量来反算出最不利的有机锡的量,从而筛选有机锡是没问题的。
将样品彻底消解,锡的量总体来说还是恒定的。如果是用0.07M的酸来萃取,用ICP测元素锡,数据不准确也不足为奇。
依风1986
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
是啊!MATTEL的标准就是总含良筛选啊!
shagei
娴闲
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是消解后测总锡?还是用0.07M的盐酸萃取后测总锡?
娴闲
原文由 shagei(shagei) 发表:
这个可能有断章取义之嫌,还是不要讨论了
怎么断章取义?说的是我吗?
