主题:ph计的不确定度怎么评定呢?
daewoo
哪个gg告知一下,ph计的不确定度怎么评定呢?在下感激不尽
hhd1980
选可靠的标准缓冲溶液,你所使用的电极经过校准后去测量这个可靠的标准缓冲溶液,可以得到误差值。
测量误差主要包括:人为误差,仪器误差,电极误差,环境误差等。
如果条件允许的话,最好去买国家一级或者二级标准缓冲试剂(很贵哟)作为可靠的标准缓冲溶液。
