主题:【求助】空气中乙醇含量的气相色谱法如何进行?包括采样和检测.
浏览0 回复9 电梯直达
llscmary999
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
我想做室内房间的乙醇含量检测,请问有人知道用如何采集空气样品吗?是用吸收液还是用吸附管好,用吸附管里面填充活性炭行不行?再有检测时用什么样的填充柱,就是说不用毛细管柱时,填充柱内的固定相可以如何选用?
推荐答案:fxqever2130回复于2007/06/01
这有两篇文章,可以看看
空气中乙醇测定
空气中乙醇测定2
补充答案:
molybdenum回复于2007/05/30
你使用吸附管的话就是想先富集咯,但是最后怎么确定空气体积来计算含量是一个问题哦?据我知道的,别人采集大气汞使用了一个通量箱,采集气体的时候记录了体积,通过一个吸附层,就可以把汞富集起来了。这个原理你可以借鉴一下。
刚看到一个帖子,是测定挥发有机的国家标准,对你应该有帮助http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070528/854618/
jasonwang回复于2007/05/31
我公司有您需要的空气采样仪器和相关的采样配件,您可以联系我,
王刚 021-62172031  13817909911
如果有这方面的需要,我可以发资料和方法给您
智慧的弟弟回复于2007/06/01
是否可以参考甲醇的方法?
lzi2005回复于2007/06/01
你好   做空气中已醇  用活性炭管和Tenax管多可以  选柱子固定相有 PEG20M就可以
如果需要更详细的咨询,请来电  010-62489238  62450577   李秀艳
molybdenum
原文由 llscmary999 发表:
Last edit by molybdenum
zchydq
空气中的组分检测一般采用热解吸的方法采样,热解吸的吸附管一般填装的是活性炭.
乙醇的分析采用填充柱时一般为PEG20M
jasonwang
智慧的弟弟
车间空气中乙醇的气相色谱测定方法
<<河南预防医学杂志 >>2002年02期
王余萍 , 刘献英
智慧的弟弟
原文由 llscmary999 发表:
是否可以参考甲醇的方法?
lzi2005
fxqever2130
茅茅
zhz6688
