主题:【求助】气相色谱仪故障
浏览0 回复11 电梯直达
liwuqin
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
GC7980气相色谱仪调用程序时老出问题,提示:检测器升温异常,强制关闭,是怎么回事。但手动设置正常,温度按照设定的升温、就绪。每测完一个样柱箱都会降温,出现未就绪,等1分钟左右才能恒定就绪进下一针。
推荐答案:小五回复于2012/06/15
1、GC7980[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪调用程序时老出问题,提示:检测器升温异常,强制关闭,是怎么回事。但手动设置正常,温度按照设定的升温、就绪。
查了下,你这是天美的仪器。可能是你软件上方法设置错误了,不知道你软件操作界面上有没有从仪器上或主机上下载参数的按钮?如果没有的话,认真检查方法,发现有没有错误。
2、“每测完一个样柱箱都会降温,出现未就绪,等1分钟左右才能恒定就绪进下一针。
这个是正常现象,采用升温程序分析样品,结束后,要有个冷却的时间。
补充答案:
ming8507回复于2012/06/18
“等1分钟左右才能恒定就绪进下一针。”这个问题可以在保持时间那里设置,我也是设置一分钟。设置一分钟时,仪器达到所需温度时会保持一分钟后才能进样。
cjg110011回复于2012/06/20
有没有设置初始柱温的保持时间呢,柱箱程序升温设置取消,机子里有没有程序终止温度,可以根据被测的气体选择相应的温度控制。
小五
2012/6/15 19:55:02 Last edit by zhijielin
熙熙
原文由 小五(zhijielin) 发表:
xiao-jin
如真像“小五”所说是天美的仪器,好像GC7980是新的仪器,至于程序问题你应该找找天美售后联系下。
ming8507
liwuqin
原文由 ming8507(ming8507) 发表:
我这个用的不是程序升温,是恒温,进完第一个样,理论上可直接进第二个,可是温度会下降3-5度,然后又升上去稳定就绪。
sodaba
原文由 liwuqin(liwuqin) 发表:
是程序编的好还是一起控温差呢?以前用的7900真的很难受!
yzguo
原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:
1分钟应该是柱箱平衡时间。
雨木霖
houjjun
是软件的问题,或是硬件与软件衔接的问题,最好咨询一下厂家,让他们帮解决吧。
cjg110011
