主题:【求助】气相色谱不出峰
浏览0 回复17 电梯直达
huzinanren
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
气相色谱在进样后,显示不出任何峰型。排除进样器和检测器的故障,样品也没有问题。之前还跑过一个样,没有问题。在跑就不行了。方法没有变。希望大家告诉我可能是什么原因。怎么解决。
推荐答案:young2925回复于2008/08/29
你们用得是恒温吗?如果是恒温,可能就是方法里的信号输出没有选对吧?是不是把检测器信号选成了柱箱信号了?仅仅是猜测而已,不要笑话啊!呵呵
补充答案:
美食城回复于2008/09/03
信号传输和放大系统是否有问题?
guohaijuan回复于2008/09/04
还有可能不要把氢火焰跟热导池弄反了
阿du回复于2008/09/04
楼主怎么没有回复最新情况了?是否已经解决?
如解决,请把原因和大家分享一下。
一般不出峰的原因比较简单和直观,多试几次,从进样是否正常、检测器、泄露、柱断裂、信号输出等等逐项排查就可以了。
有水有渝回复于2008/09/05
LZ不回我们都不知道怎么回了
huaibeijiayuan
原文由 huzinanren 发表:
检查一下是否进样垫漏气、检测器是否点着火、色谱柱两端是否断裂、载气是否正常这几方面查一下应该能解决了
有水有渝
羽香
hgxujian
chengjingbao
先要确认一下,样是否进去啦!诸如楼上各位所说,仔细检查下。
其次才是柱子、含量、检测器、信号传输等原因。
young2925
原文由 huzinanren 发表:
KEN
如果之前一针进样正常,后一样开始就不正常了。这种情况只有两种可能性,那就是样品没有进入到检测器中或者是检测器熄火了。后者的可能性要大一些。因即使是进样垫漏气,也不可能全漏掉,总会出一点溶剂峰,除非柱箱内的色谱柱断了。呵呵。。。
美食城
chn_tiger
建议楼主先检查是不是检测器熄火了,再看看你的进样针是不是堵了,样品没进去。
dxr1973
