主题:【讨论】安捷伦的仪器,你会使用安捷伦的色谱柱吗
浏览0 回复12 电梯直达
老多_小多
很多色谱柱厂家,性能各有千秋,我通常都不会专注于一个牌子的色谱柱
你又是如何使用的
安捷伦的仪器,你会使用安捷伦的色谱柱吗
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:话题讨论
coffee8
不全是安捷伦的,多数是
有时候一些项目可能检测精度要求不是那么高,或者可以用相对便宜的柱子
好柱子还是要用在更适合的项目上
liux5201
雾非雾
DB在气相柱里应该是占有率最大的吧,安捷伦的液相柱我们用了感觉也不错。
MMYG
wyj2008a
瓦里安的色谱柱性能很不错,2010年安捷伦部分收购瓦里安产品,瓦里安的色谱柱生产线现已属于安捷伦品牌,其规格型号还是用原来的规格型号,在2013年读度的耗材手册可以查阅到。
Aspzz
有时候做一些项目还真不一定谁家的柱子合适
有些时候这个柱子分离度不好,偏偏另外一个柱子分得就好
所以在开发方法选择柱子的时候
还是应该多试几根柱子
开封汴梁
一直使用安捷伦的,皮实!其他的还要做一些匹配,比较麻烦
sdlzkw007
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
你又是如何使用的
安捷伦的仪器,你会使用安捷伦的色谱柱吗
2008年开始购买过Agilent、SGE、Thermo和AB等品牌的毛细管色谱柱,固定相一般是DB-5
DB-1701、DB-35MS、DB-17MS、DB-1、DB-5MS,标准柱长30米,口径有0.18、0.25、0.32
和0.53四种,膜厚分别是0.1、0.25、0.5、1.00和1.50几种。
symmacros
主要是安的柱子,也会用别家的柱子,看需要而定,原来也用过瓦力安的柱子,现在合并了。
liuquan2008
