主题:【求助】气质联用查不出漏气点
浏览0 回复31 电梯直达
尔雅
这个问题这一个月以来我都一直纠结怎么解决,打800工程师所告诉我的方法我都已经试过
主要做了一下几个检漏措施:
在关机的状态下,将GC后面进样口进气铜管接头松开,放氦气吹扫管路和管路中的净化管,将管路中的空气吹扫干净,吹扫5-10min左右,然后拧紧接头。
更换新的进样隔垫,衬管上的O型密封圈,检查色谱柱在进样口这端的连接,再次确认拧紧柱螺母。
将质谱放空阀逆时针旋下,更换阀内O型密封圈(同衬管上的O型密封圈),用棉签沾甲醇或丙酮,擦质谱上的放空阀接口,再将放空阀装上,顺时针拧紧。
戴手套,用质谱工具包里的洁净布擦拭真空腔的整个密封圈(黑色的橡胶密封圈),黑色的橡胶密封圈要帖服在槽里,不要有拱起的地方。
先开GC电源,将GC的分流流量设大300ml/min,去掉载气节省模式,柱流量设置为1ml/min
等温度都升上来后,用小扳手,拧紧柱螺母(铜的螺母),直到听到柱螺母发出嘎嘎两声后停止
隔夜后重新调谐,氮氧峰过高,无法通过调谐认证的问题依然存在。没办法,我将进样口和质谱接口处的柱子割了重新装,但是没有效果,我是真的没办法了。
检漏期间我发现了一个现象,不知道是否与漏气相关,具体情形如下:
1是近期所做的调谐,氮氧峰过高,无法通过调谐认证
2是发现的进样口问题,因为我是用恒流模式,所以压力是固定在7.4左右,但是实际压力与所设压力不符,GC却没有报警,进样口压力维持在5.8左右
3是柱温箱升温至45℃时进样口压力就正常了,但是只是升高进样口温度或者传输线温度,压力却没有变化。找不到原因在哪……
因为图传不上来,所以我打包成附件,还望各位大大帮帮忙
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ningmeng
尔雅
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
什么型号的质谱?
安捷伦的7820A-5975
牛二
尔雅
原文由 牛二(v2651621) 发表:
让工程师上门吧,我的仪器工程师上门2周才解决的
一年了,已经过了保修期了。安捷伦工程师上门收费是按小时计算的吧,估计我们老板会宰了我
牛二
原文由 尔雅(v2686348) 发表:
安捷伦工程师上门费用大概490元/小时,  自己搞不好仪器 也会耽误工作的  对比一下 还是让工程师上门合适
把问题,厉害关系都跟老板说明白。一般聪明的老板都会让上门的
yyyy9527
主要做了一下几个检漏措施:
如果你确认所有部分接好,可以尝试柱温反复升降温。看看是否有效果,大部分漏气还是在色谱质朴接口出。
七分熟牛排
“等温度都升上来后,用小扳手,拧紧柱螺母(铜的螺母),直到听到柱螺母发出嘎嘎两声后停止。”
哪边啊,连接质谱端?那也太紧了吧,都听到嘎嘎声了。。。一般只要拧紧就可,然后升温降温几次,接着再稍微紧下即可。
顺便建议连接质谱端的螺母换个试试,再不行就换个新柱子试试,估计一般都在质谱端
ningmeng
看看是不是维护质谱时把侧门不该拧紧的螺丝拧紧了?
记得第一次维护质谱是我就这样啦 始终没找到漏气点 后来终于知道仪器不是每个螺丝都可以拧紧的
千层峰
原文由 七分熟牛排(v2687075) 发表:
确实是拧太紧了。
千层峰
你把载气换成恒压模式试试。
感觉仪器没什么大问题。
