lunapeng回复于2006/03/02
当然会出溶剂峰,看你问的问题好象是做室内检测,做苯时用活性炭吸附,二硫化碳解析,用GC-FID进行测试,柱子用DB-1、或DB-FFAP都可以,流速1ml/min,进样量1微升,程序升温,样品脏可以分流。做TVOC推荐的方法是热解析,不知道你那有这种设备没有,可以在热解析和气相间设分流比,也可以在进样时设分流比。
Easy-Boy回复于2006/03/03
总之,苯这种东西,很容易用气相作出了的.
东山顶上看日出回复于2006/03/03
理论上应该出峰。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lunapeng 发表:当然会出溶剂峰,看你问的问题好象是做室内检测,做苯时用活性炭吸附,二硫化碳解析,用GC-FID进行测试,柱子用DB-1、或DB-FFAP都可以,流速1ml/min,进样量1微升,程序升温,样品脏可以分流。做TVOC推荐的方法是热解析,不知道你那有这种设备没有,可以在热解析和气相间设分流比,也可以在进样时设分流比。
