主题:【第十四届原创】色谱柱超载与色谱峰形状发生前伸的讨论
浏览0 回复11 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱柱超载与色谱峰形状发生前伸的讨论
概述
色谱峰形状发生前伸,往往是色谱柱超载的表现。色谱工作者需要注意这种说法未必一定正确,超载的色谱图,未必一定发生前伸的情况。
理解色谱峰形发生前伸的基本原理更加重要。
分配等温曲线
待测组分在色谱柱内运行时,待测物质在固定相和流动相之间建立溶解-挥发或者吸附-解析的平衡。在一定温度下,色谱系统达到平衡时,描述组分在两相之间的浓度关系的曲线为分配等温曲线。
典型的分配等温曲线分为三种类型:(1)线性;(2)Langmuir型;(3)反Langmuir型。三种等温曲线对色谱峰保留的影响,如图1所示:
1  分配等温曲线对色谱峰形的影响
一、线性等温线
在线性等温曲线的色谱体系之下,目标物质的分配系数与浓度无关,组分在色谱柱内浓度分布呈现出高斯分布的状态,在色谱柱出口最终获得完全对称的色谱峰。
这种情况在实际分析工作中出现的几率不高。
二、Langmuir型等温线
在此状况下,随着样品浓度的增加,目标物质的分配系数逐渐减小,即物质更加容易存在于流动相中,随之带来的现象是色谱峰拖尾。
在气-固色谱系统中,固定相与待测组分的主要作用是吸附过程。在色谱柱超载的情况下,目标物质浓度增加并且不断吸附于固定相的表面,造成固定相吸附能力减弱。待测物质在色谱柱内谱带的后半部分物质分子的保留变弱,物质分子逐渐向谱带前端部分集中,最终导致色谱峰发生拖尾现象。
例如采用氧化铝色谱柱分析烃类物质、分子筛色谱柱分析永久气体等场合下,容易观察到色谱峰拖尾。并且此时提高进样量,使色谱柱“超载”,最终获得的色谱峰仍然是拖尾的,如图2所示。
2 氧化铝色谱柱分析纯丙烯谱图
三、Langmuir型等温线
在此状况下,随着样品浓度的增加,目标组分的分配系数逐渐增加,即物质更容易存在于固定相中,随之带来的现象是色谱峰前伸。
在气-液色谱系统中,固定相与待测组分的主要作用是分配过程。在色谱柱超载的情况下,目标物质浓度增加并不断溶解于固定相中,使得固定相的化学性质发生改变。待测物质在色谱柱内谱带的后半部分物质分子的保留变强,物质分子逐渐向谱带后半部分集中,最终导致色谱峰发生前伸现象。
可以简单的理解这个问题——当目标物质大量溶解至固定相之后,固定相的物理-化学性质更加接近目标物质,导致目标物质更加容易溶解在“改性的固定相”中,即色谱系统的分配系数变大。
常见的气-液色谱系统,随着进样量的增加,某物质的色谱峰由基本对称逐渐变得发生前伸,是比较常见的现象,例如某些常规有机溶剂纯度的分析谱图。
3  Rtx-WAX色谱柱分析苯乙烯纯度谱图
小结
色谱系统超载是否一定会导致色谱峰前伸,需要具体问题具体分析。反过来说,色谱图中出现前伸峰,未必一定代表出现了色谱柱超载。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
出现前伸峰,可能是超载了,也可能是固定相不合适。
安平
xiaoheihei
我做分子筛永久气体分析,大体积进样,高浓度情况下都是前伸峰,没有发现拖尾峰出现。实测的,低浓度是对称高斯峰。
安平
    等温吸附曲线的较低浓度部分是线性的,所以低浓度的物质,色谱峰比较对称。
安平
        色谱峰是否会发生前伸,未必一定与过载有关系。
        如果有非线性的分配或者吸附问题,则会发生拖尾或者前伸。
xx_dxd_xx
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
其实这方面的分析很多书上没细讲,楼主的讨论也有一些不全。分子筛一类的吸附色谱,超载时峰型表现为峰后宽度大于峰前宽度,形状上是拖尾。但从保留时间上看是提前,进样的浓度越大出峰越早。而且不同的分子筛表现也不一样,是比较复杂的。
cpudaxiao
前延峰可以用减小进样量或稀释进样的方法,如果还不行,只能是柱子不合适。
Insm_a9c27be6
有时候不同的进样方式(分流 不分流 脉冲)也会让本来正常的峰变成前沿峰或者拖尾
molecule
