主题:【求助】帮我看看这是怎么了?
浏览0 回复16 电梯直达
felix126
middle
这个是空样。
安捷伦7890A
双FID ,这个是前FID的谱图。分析的是异丁烷中的芳烃。信号大约在79左右。
这个是什么原因造成的呢?
阿宝
更换到另一个检测器,排除一下是不是这个FID有问题。
fionateo
symmacros
张驰有度
乐果
建议你把毛细柱检测器端切割一部分,可能是脏了。
阿宝
这样的情况可以重复出来吗?是不是偶尔出现一次?
felix126
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不是偶尔,每次走空样都这样。
felix126
安平
什么柱子?
    有可能柱子载体脱落。
    有可能检测器污染。
    也有可能电器干扰。
bclz1001
