主题:【求助】气象色谱空气有问题?
浏览0 回复19 电梯直达
ahuang1397139
用的是7890A-GC,今天实验途中换了瓶色谱空气,本来觉得换之前数据有点不正常,反应物转化率明显偏高,换了气之后打了一针发现转化率有大幅度下降,到是下降到了以前做的差不多正常可以接受的结果了,这一前一后的对比只有空气是变量了,但是为啥空气有这么大的影响呢?是怎么影响的呢?望各位给解答一下。这两天的实验估计白做了
symmacros
戈壁明珠
原文由 ahuang1397139(ahuang1397139) 发表:
楼主。你是分析什么样品?
qqqid
是不是空气用到没有压力了,才换了一瓶?
如果是,应该是空气源压力不足,流量下降,导致FID上氢气和空气的比例变化,灵敏度随之变化,出峰比以前高或者面积大,测得的转化率就高了。  换了足压的空气源,空气压力正常了,FID上氢气和空气又回到原来的比例,灵敏度也回到原来的状态,出峰又和以前一样了,测得的转化率又正常了。
清水寒烟
ahuang1397139
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主是测定什么样品,怎样反应物转化?
我是在线测的乙烯转化固定床反应,换了空气之后乙烯的转化率突然间下降了,而且连续进了几针还挺稳定的,所以推测不是催化剂失活的问题,应该是气瓶空气的问题,不知道是不是第一瓶空气又什么问题。想请教一下~~~
ahuang1397139
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
楼主。你是分析什么样品?
乙烯固定床转化的反应产物,在线测尾气含量组成。
ahuang1397139
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
是不是空气用到没有压力了,才换了一瓶?
和气瓶空气压力应该没太大影响,因为第一瓶气瓶开始压力高时开始做反应的,数据一直挺稳定就是明显偏高,而换了第二瓶后连续进了几针数据还是挺稳定,但是下降了到了以前反应时正常的水平。所以目前怀疑是第一瓶气组成有问题,但是想不清楚是怎么影响的。
戈壁明珠
楼主,对你的工作不太了解,说一下自己的想法,如果后换上的一瓶气质量没有问题,作出来的图和以前一样,那么前一瓶气中会不会是有什么杂质有响应或者可以敏化你的测试目标物,使之响应增加?
ahuang1397139
我也和你想法相似哦,应该是前一瓶气的质量有问题。呵呵
b-j_s-h
我们以前遇到过空气或者N2气质量有问题,或者它们预处理的干燥管等污染了,就会在谱图上出很大的杂峰或者基线明显升高,但好像样品峰没有相应的增大
