主题:【求助】如何检测甲酸
浏览0 回复17 电梯直达
lucyzhu
甲酸我现在用岛津的GC-2010-FID 检测没有信号,但是方法中使用FID 检测,现求助各位专家,望帮助!!!
阿宝
楼主用的什么柱子?甲酸的浓度时多少?甲酸在FID上的灵敏度比较差,配制个高浓度的标样试试
lucyzhu
用的HP-INNOWAX的柱子,我直接进99.5%的都没有信号!!
但是方法上确实使用的FID检测的,响应值低我还可以理解,但是现在是没有响应。还望做过的高人指点!!!
yanyan10
原文由 lucyzhu(lucyzhu) 发表:
我也是用GC-2010,FID检测器,测不出甲酸,但是,可以用离子色谱测定的啊!我用离子测得。17mg/L就测得出。而且,一般的小分子酸都是采用离子测定的。
lucyzhu
请教一下,你的离子色谱的条件是什么?
可否指点一下。我这边有一台瑞士万通的离子色谱,平时只测阴离子!!
yanyan10
请教一下,你的离子色谱的条件是什么?
我课题组的人主要用离子色谱,我用气相的。所以条件是他们设定好的,他们主要测定甲酸和乙酸。所以,测定甲酸一定可以。条件如下;The organic acid ions resulting from the MTBE degradation were identified by ionic chromatography. (IC; Dionex Dx-1500) with an Ion Pac AS-14 column, and an aqueous solution of Na2CO3 : NaHCO3 = 3.5 mmol L-1 : 1.0 mmol L-1 was used as the mobile phase, with a flow rate of 1.0 ml/min.
这个也是通过测定阴离子测定小分子酸。你的离子色谱,应该能测定吧?
该帖子作者被版主 lpr203积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
yanyan10
你好。我有个问题想请教你,我的仪器型号和你一样,最近新换的柱子,总是漏气,载气压力升不上去。我把能想到的方法都试过了,希望你能给我些建议。多谢了!
lucyzhu
原文由 yanyan10(yanyan10) 发表:
在开机时SYSTEM-------Start  time  设置时间长一点。这个作用就是在仪器开机升温前先同一段时间的载气。你可以先试一下!!!
yanyan10
谢谢你!我找到原因了,是因为我的开机方法和关机方法,参数不知怎么改过了。现在好了!
该帖子作者被版主 lianlxh2积分, 2经验,加分理由:有始有终
morven18
請問以GC-2010,FID检测器,真的测不出甲酸嗎?
請問是什麼原因造成?
阿宝
原文由 morven18(morven18) 发表:
請問是什麼原因造成?
1.甲酸在FID的灵敏度很差;
2.甲酸酸性很强,极性大,峰型很差,尤其是低浓度下,严重影响检出限。
个人观点!
