主题:【求助】高衬度与极靶间距
浏览0 回复10 电梯直达
tomogamer
有一个困惑已久的问题。想请教各位:
大家都知道生物电镜的极靶一般都是所谓的高衬度极靶,极靶间距大,焦距大。从电子光学的角度, 我还是很难理解高衬度与极靶间距具体的关系。  望各位赐教。。。感谢....
longwood
极靴间距大,焦距就长。焦距越长球差系数越大,分辨率越低。但是卖仪器的总不能称这是低分辨率极靴吧,总要起个好听的名字。既然生物样品一般不要求高分辨,要求高衬度,而大的极靴间距容易插入物镜光阑提高衬度,所以干脆就叫高衬度极靴了。
这是我自己胡乱猜的,不知道是不是这个原因。
tomogamer
这个问题或许可以等同于“物镜光阑的位置与衬度间的关系”。对于高分辨电镜,极靴间距小,故此物镜光阑很难置入极靴间,一般是稍下的位置,也就是JEOL的所谓高衬度物镜光阑。 而对于高衬度极靶,物镜光阑可直接放到后焦面。 在此情况下,问题就是否可理解为物镜光阑的位置与衬度间的关系?
个人理解,大家给分析分析:
1  高衬度极靶:物镜光阑可直接放到后焦面上,高散射电子或高频信息可以有效地被物镜光阑过滤,以形成高衬度;
2 高分辨极靴:物镜光阑只能放到后焦面以下,在此情况下,高频信息过滤没有在情况1下那么有效。原因:基于电子波相干性,偏离后焦面的过滤不仅仅包括高频还包括低频信息。大家分析分析。
切盼。。。
蓝莓口香糖
longwood
超高分辨型的好像就困难了,JEOL的ultra-high标配好像没有物镜光阑。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
高分辨极靴也照样能把光栏放到后焦面上。
tomogamer
谢谢两位!
对于高衬度与极靶间距关系的问题,两位大侠有何指教?谢谢!
蓝莓口香糖
没什么关系,那个高衬度光阑是为了好听,并不是真的比物镜光阑衬度高。
无敌大冰冰
插个楼,问个菜鸟问题,JEOL电镜中Z轴正方向是上面还是下面,就是+...样品是向上移动还是向下?
蓝莓口香糖
原文由 无敌大冰冰(sourbing) 发表:
向上。你验证一下,把物镜欠焦调成0,调整z使样品聚焦。然后向+z移动样品,如果逆时针调节物镜离焦可以重新聚焦,那+z就是向上。也可以高倍下直接观察菲涅耳条纹判断离焦方向。
flyer84
极靴间距越大,挡住的非弹性散射电子就更多,这样就能增加图像衬度。
极靴间距小,内部的磁场就更强,物镜焦距变小,分辨率就增强。
这样理解可以吗?
黑洞
日本电子的高分辨和超高分辨都可以装物镜光阑,只不过是作为选购件。
所谓高衬度光阑完全是基于配合EDS的使用时可以不用将其撤出同时又可以得到衬度相对较高的图像而设计的。
