主题:【讨论】说说你的离子色谱都分析什么样品?
浏览0 回复21 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
说说你的离子色谱都分析什么样品?都遇到了什么难题,说明详细者重奖!!!
推荐答案:无名回复于2010/05/05
主要用作卤离子分析,由于常规也少有方法开发,印象中还没有什么大问题。
补充答案:
zhihong101回复于2010/05/05
我们的离子色谱就分析F-,CL-,Br-, I-, 主要是做一些非金属样品,但是方法局限性要求样品可燃烧!
没有遇到什么大问题,主要就是一些离子干扰,无法准确定量等问题!
coffee8回复于2010/05/05
我们有离子色谱主要测水的阴离子,主要是氟离子、氯离子、硫酸根、硝酸根、亚硝酸等,没有什么大问题!
有时还做食品中的一些离子,问题主要是样品处理比较复杂!
yyyy9527回复于2010/05/05
我们做氯系有机物,工业杀菌剂。
凡心点点回复于2010/05/05
做过卤离子分析,后来就没做什么了
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
无名
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
zhihong101
coffee8
yyyy9527
我们做氯系有机物,工业杀菌剂。
2010/5/5 15:47:48 Last edit by yyyy9527
凡心点点
jmcdcjyk
离子色谱主要测水的阴离子,主要是氟离子、氯离子、硫酸根、硝酸根、亚硝酸等,刚买的还不是很熟悉.
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:参与
80114891
电导检测样品中的SO42-,电化学做半乳糖胺和葡萄糖胺。
hyq1972
我做的是硫酸根,样品中含有有机物,用碱萃取,现在问题是保护柱没用多长时间压力就变得很高,坐标样也不是很好,峰面积只有新柱子时的8成
清水寒烟
我做的是农产品中的亚硝酸盐。国标方法前处理比较麻烦,不知道有没有更加简单的处理方法。
small_fish
我们主要做卤素,F CL BR I NO3 SO4 等,遇到的问题就是色谱拄寿命问题,柱压生的很快,没做多久柱子就不行了
