主题:【求助】GC112型
浏览0 回复14 电梯直达
pzhmouse
我用的GC112A型气相色谱仪现在降温速度很慢?请问是什么原因?
阿宝
fionateo
pzhmouse
恩,是柱箱现在温度降得很慢,160-100之间的速度都是正常的,100-50度之间,温度降得很慢!
安平
阿宝
原文由 pzhmouse(pzhmouse) 发表:
室温是多少?把空调打开,降低到50度确实比较慢,如果室温30度的话,降得很慢
pzhmouse
谢谢各位了,找出原因了,是柱箱里面的搅拌风扇罢工,所以温度一直降得很慢?只有联系厂家买配件
bclz1001
厂家的东西很贵的,可以查看一下型号自己从其他渠道买
阿宝
原文由 bclz1001(bclz1001) 发表:
从其他渠道买的话,没保证,备件很多都是不兼容的,只能买厂家的
hkyc1
hkyc1
风扇不转是电机的问题,打开后盖,闻闻电机是否有焦糊味,电机如果烧了,有焦糊味,那为什么烧?还得找下原因,否则换上新的保不住还得烧。如果没有焦糊味,检查电源到电机的插接头是否松动,如果松要插紧。还有就是电机上的小配件是否坏了,如果小配件坏可换小配件,要是直接换电机可得花点银子。
手机版: 【求助】GC112型
