原文由 gongmingming 发表:
比如有一个物质,今天测试保留时间为2.19min,隔一天后再测试该物质的保留时间却为2.79min,期间任何参数条件都没有变化(只是为了测试另外的样品,中途换过色谱柱,后又换回来了),色谱柱还是原来的那根(TM-1701,0.53mm,中等极性),这是为什么呢?
原文由 chengjingbao 发表:原文由 gongmingming 发表:
这么大的参数变化,您居然说没变化。实在不该,不该在你对参数变动的认知严重不足。
言归正传:更换柱子后,通常柱压和柱载气及柱平衡都有较大波动,待仪器稳定后,需做重新标定,时间变化属于正常现象。随便测试下峰面积是否变化,一般都会有波动的。
