主题:【讨论】原吸进样针使用一点点心得
浏览0 回复24 电梯直达
lingyi509
进样针进样速度对测定RDS值影响较大,进样速度过快容易导致抽吸过程中在进样管中形成气泡,使得实际抽样量小于规定抽样量,从而导致样品进样量的变化,进而引起待测元素吸光度的减小,使得测定RSD值过大。因此,应选择合理的进样速度;
进样时应避免进样针外壁挂液,造成样品污染;同时对进样针在石墨管中的深度也应合理调节;
另外,进样针的末端的切口角度应在20度左右,切口角度过大易在进样时将气泡带入管中,同时易导致进样针口液滴表面张力过小,当切口角度过小,则在石墨管中注样时液滴易形成较大表面张力,造成样液的进样不完全。
不知道大家对进样针的清洗一般用什么溶液?
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
水星
ldgfive
说的很有道理,但不知道你使用的是哪家的自动进样器?
sunmei
我很靓仔
“进样针的末端的切口角度应在20度左右”,这个应该怎么确定?
不知道大家怎么清洗进样针的,好像平时都是直接用纯水多冲洗几遍,没什么特殊溶剂。
lingyi509
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
耶拿仪器带的MPE 60 感觉还是蛮好的。呵呵,最近进样有点挂液,所以向各位大虾讨论用什么溶液对进样针进行清洗较好。自己最近用10%左右的次氯酸钠进行了清洗,效果不理想,用4%左右的王水溶液进行清洗,效果也不是太好。
猪歪歪
jink888
进样针切口应对着仪器正面,而且应一直保持同一个方向,另外进样针的进样深度应保持一致
Harrison
lingyi509
原文由 猪歪歪(bisuit9ben) 发表:
用酒精棉球擦拭即可
防止进样针外壁挂液用醮有无水酒精的脱脂棉反复一个方向擦拭,擦拭完毕后用去离子水冲洗进样针两次,效果不错。
rome
用酒精棉球擦拭即可
我们也是使用酒精,有时候溶液粘度大,进样针容易脏挂液,用蒸馏水清洗效果不好
