主题:【讨论】急急急,请帮我看看峰形正常吗?(修改参数设定后的图谱)
浏览0 回复12 电梯直达
gaopinggg
根据前面几位大侠的建议,我对原吸参数进行修改,具体为:瑞利210型石墨炉做生活饮用水中铅的曲线,仪器条件为干燥100度,20秒;灰化800度,15秒;原子化2300度,4秒。狭缝:2纳米;灯电流:1.9mA;氘灯:68mA,负高压:363多,出现如下图谱,请问背景峰为什么不是尖峰型的,而呈一条不规则的线,有的贴子中是尖峰型的。注:红色为吸收峰,绿色为背景峰,蓝色为温度线。不好意思,有点糢糊!本图铅标液的浓度是20ng/ml,用磷酸二氢铵和销酸镁做基体改进剂。
lilongfei14
你用印屏键(PrScrn Sysrq)把图片从新上传一下,这样清楚点
gaopinggg
haodou000
背景峰型没有影响的。只要背景值不高就行。建议你买本原吸基础知识的书看看。
ldgfive
popo
chemistryren
戏水小鸭
wangjunyu
longxing1974
我也觉得峰形不错呀!没啥异常呀!只是楼主说背景线的确不像普通的,看看那位大侠有招了!
桌子下面少个八
