原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:还有这样的事?这与具体的样品基质有关。记得见过一实验室,样品从来不碳化直接进马弗炉原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ的称量是多少克?感觉15个小时600度不可能消化不完全啊
对某些样品来说,前面碳化没有做好的话,灰化时也很难做好。我记得以前做核黄素磷酸钠的重金属(比色法),按标准要求要先加硫酸碳化,再进马弗炉灰化。然而,加硫酸后再加热,使得样液受热膨大变成一个大球形镶嵌在坩埚里,就像酒杯里放了个熟鸡蛋一样。事后把这个“杯蛋”端进马弗炉去灰化,效果是很差的,里面有很多黑色成分。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:还有这样的事?这与具体的样品基质有关。记得见过一实验室,样品从来不碳化直接进马弗炉原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
对某些样品来说,前面碳化没有做好的话,灰化时也很难做好。我记得以前做核黄素磷酸钠的重金属(比色法),按标准要求要先加硫酸碳化,再进马弗炉灰化。然而,加硫酸后再加热,使得样液受热膨大变成一个大球形镶嵌在坩埚里,就像酒杯里放了个熟鸡蛋一样。事后把这个“杯蛋”端进马弗炉去灰化,效果是很差的,里面有很多黑色成分。,数据还很准确——因为没有碳化过程带来的损失
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:食品样品的碳化,不用加酸直接电热板处理原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:还有这样的事?这与具体的样品基质有关。记得见过一实验室,样品从来不碳化直接进马弗炉原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
其中的秘奥我至今也不很明了。当时我被逼无奈,不加硫酸直接上电路碳化,这时样品不膨大了,然后进马弗炉灰化,后来总算勉强完成了。
