主题:【讨论】饮用水中锰、锌、铜、铁火焰法原子吸收法探讨
浏览0 回复13 电梯直达
lhhwd183
请教各位前辈,原子吸收做饮用水几种金属的具体做法及其前处理的探讨??
我因为刚接手原子吸收,使用的是普析通用TAS-990,国标中水样处理是1L加1.5ML硝酸至PH=2.0左右,标准系列用(1+99)硝酸稀释,做样时直接进样,觉得结果不是太理想,请各位给予指点!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
调节PH应该是1L水中加10毫升硝酸,你加1.5毫升硝酸能确保PH小于2吗?如果水样含颗粒物或悬浮物较多,应该摇匀取样消解后测定.如果水样澄清无颗粒物可以直接取样测定,不需要消解.
lhhwd183
没有测过,是按国标上走的,再做话看来的测一下了!
lhhwd183
原文由 lhhwd183 发表:
我因为刚接手原子吸收,使用的是普析通用TAS-990,做样时直接进样,觉得结果不是太理想,请各位给予指点!!请各位前辈说明一下你们分析的方法及所需要注意的问题
funny_p
我也是检测饮用水中的Fe、Mn、Zn、Cu等指标,我觉得你做得不理想的最主要的原因是由于饮用水中这些元素的含量很低,用火焰法做效果肯定不行,建议你改用石墨炉法效果就比较理想了。
chemistryren
原文由 funny_p 发表:
铁锰含量并不低的,应该能用火焰法测。锌应该也可以用火焰法测,铜估计得用石墨炉。
lhhwd183
以前都能测出来,现在铜、锌几乎都比空白小,我铜的曲线做到0.7mg/L锌的曲线是做到0.5mg\L ,因为限值都是1.0,所以选择用火焰做了,没想到近几个月水样中这两种几乎都是负值,所以我在一直降低曲线范围,请教各位你们的都怎么?都是用的石墨炉做的吗?
chemistryren
锌的含量我们这里的水基本都能用火焰法测,一般都0.01-0.1毫克/升的范围。铜是用石墨炉测的。大概含量在1-20PPB之间。
lhhwd183
原文由 lhhwd183 发表:
我因为刚接手原子吸收,使用的是普析通用TAS-990,国标中水样处理是1L加1.5ML硝酸至PH=2.0左右,标准系列用(1+99)硝酸稀释,做样时直接进样,觉得结果不是太理想,请各位给予指点!!还有你们测水样时,铜、铁、锌、锰的最低检出限是多少?是怎么算的??
lhhwd183
lhhwd183
不会吧,铜不是很好测的吗?!含量会那么低吗?我没有经验,国标上限值是1.0mg/L,所以我感觉不会太低太那检测出吧?
