主题:【求助】土壤消解相关基础原理问题请教
浏览0 回复21 电梯直达
大树文献服务网
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位前辈,由于刚刚开始学习做土壤样,所以很多东西不懂,相关无机样品前处理的书上面也没有详细的讲解,所以要来请教各位给前辈了。消解方法参考 国标 GB/T 17141-1997 ,其中提及
试液的制备
准确称取0.1~0.3g(精确至0.0002g)试样于50mL聚四氟乙烯坩埚中,用水润湿后加人5 mL盐酸(3.1),于通风橱内的电热板上低温加热,使样品初步分解,当蒸发至约2~3mL时,取下稍冷,然后加人5 mL硝酸(3.2),4 mL氢氟酸(3.5),2mL高氯酸(3.6),加盖后于电热板上中温加热1h左右,然后开盖,继续加热除硅,为了达到良好的飞硅效果,应经常摇动坩埚。当加热至冒浓厚高氯酸白烟时,加盖,使黑色有机碳化物充分分解。待坩埚上的黑色有机物消失后,开盖驱赶白烟并蒸至内容物呈粘稠状。视消解情况,可再加人2 mL硝酸(3.2),2 mL氢氟酸(3.5),1 mL高氯酸(3.6),重复上述消解过程。当白烟再次基本冒尽且内容物呈粘稠状时,取下稍冷,用水冲洗坩埚盖和内壁,并加入1 mL硝酸溶液(3.3)温热溶解残渣。然后将溶液转移至25 mL容量瓶中,加入3 mL磷酸氢二铵溶液( 3. 7)冷却后定容,摇匀备测。
相关问题如下:
1 用水润湿:消解土样为什么要润湿呢?我记得原来消解食品的时候好像直接加酸就可以了,这里加水润湿的作用是什么呢?
2 5mL 盐酸:5mL的盐酸的量是如何来的,可以加多点,或者少点么
3 5 mL硝酸,4 mL氢氟酸,2mL高氯酸:这里硝酸、氢氟酸高氯酸的量是如何来的,可以加多或者加少么?三种酸是否一定要这样的比例关系?
4 加热1h :加热时间是如何确定的,加热时间长了,或者短了对实验室结果有什么影响?
5 磷酸氢二钠溶液的作用是什么?
6 在实验中添加 盐酸 硝酸 氢氟酸 高氯酸 几种酸的作用是什么?以及在其他消解土壤中提及的硫酸的作用是什么?
推荐答案:chemistryren回复于2009/07/14
  一般使用通用方法都可以解决问题。这个老师的话应该这样理解,消解过程中应该灵活硫酸、硝酸与氢氟酸体积,没有固定格式的。
  过氧化氢是用于消解土壤中的有机物的。
消解有机物的?
具体会消解什么样的物质么?
或者他具体的反应机理、原理是什么呢?
双氧水有强氧化性,可以氧化有机物,特别是在高温高压时能把有机物形成二氧化碳,反应类型就是氧化还原反应,双氧水变成水,有机物变成二氧化碳和水。
补充答案:
liu999999回复于2009/07/14
  过氧化氢是用于消解土壤中的有机物的。
chemistryren
原文由 taijiandong 发表:
试液的制备
相关问题如下:
5 磷酸氢二钠溶液的作用是什么?
1,用水湿润的目的是把坩埚壁上的土壤洗到坩埚底部,且避免加硝酸时将土壤"冲起",加的水在保证把土壤全部湿润的前提下越少越好.多了相当于把酸稀释了.
2,对于酸的比例只是个参考,你可以试着多加.
3,磷酸氢二铵是基体改进剂,石墨炉测定时扣除化学干扰用的,必须加.
4,加热时间视情况而定,可长可短,关键看消解效果.消解完全就行.
5,硝酸是消解的主力酸,一般消解样品都得用到硝酸,不论是土壤或者别的样品.盐酸是辅助性酸,起到辅助作用,氢氟酸是用于消除硅酸盐,高氯酸可以破坏有机物,且保证驱赶氢氟酸的完全,不加高氯酸氢氟酸很难完全赶尽.硫酸是用在破坏土壤晶格用的,主要用来消解铬等嵌在晶格内的元素.
大树文献服务网
原文由 chemistryren 发表:
非常感谢 chemistryren 前辈的解答。
对于第三点 我想问一下,磷酸氢二铵作为基质改进剂的原理是什么?他是不是针对某一个元素而言的改进剂?如果我用火焰AAS测时,是否就没有必要了?
还有,做金属元素分析时,用石墨炉AAS或者用火焰AAS,土壤的消解步骤是一样的么?
国标上提到了土壤的消解方法很多,但是有时候按照国标的方法做,结果很不理想,不知道各位大虾,在实践过程中,有没有一个比较合适的方法,如果有的话,能否告诉我详细的消解过程?
chemistryren
用火焰法测时不需要基体改进剂,但还得加别的消除干扰的试剂的。磷酸二氢铵和干扰组分形成易挥发的铵盐,在灰化阶段挥发,从而达到消除干扰的目的。磷酸二氢铵是常用的基改,很多元素都用它作基改。我们单位用微波消解土壤的,一般用硝酸,氢氟酸消解,消解完赶酸时再加一点高氯酸。
大树文献服务网
您真的是专家啊,非常厉害。我们这里用的是石墨消解仪,所以可能和您的有一些不一样,我们的消解方法有可能和平板加热的方法有一些类似。请问一下chemistryren老师,如果我用石墨消解仪消解的话,应该是一个什么样的详细的消解步骤(消解方法和我后面使用石墨炉AAS或者火焰AAS有关系么)?对了,还要请教一下chemistryren老师,有没有一本书,或者讲义讲 土壤消解比较全面一点,我想系统的学习学习一下。
yaomengnan
大树文献服务网
原文由 yaomengnan 发表:
消解过程中,硅酸盐必须要消解完全吗
听说如果做全量分析的时候,硅酸盐是要消解完全的。具体情况还要各位前辈指点指点。
minuoweijing
原文由 taijiandong 发表:
您那里用的是多少温度的石墨消解。
chemistryren
taijiandong太过奖了,我只是做过一些实验而已,水平并不高,更算不上专家的。如果我的一些经验能对大家有所帮助我很高兴。石墨消解相对来说似乎是个比较新的前处理技术,我还不了解。本论坛有土壤消解资料的,以下是《土壤元素的近代分析方法》书籍。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=132120
Last edit by chemistryren
大树文献服务网
原文由 minuoweijing 发表:
原文由 taijiandong 发表:
您那里用的是多少温度的石墨消解。
我是用的118℃的温度进行消解,也不知道这个温度是否正确。
大树文献服务网
今天到复旦大学化学系,碰到一个老师做光谱分析的,她说,土壤样品的消解方法很多,具体选择何种方法要看具体土壤样品(可惜当时她正好再忙,也没有给我详细说清楚)。请教一下,一般土壤样品分为几种,对应的加何种酸,如何消解?
还有那个老师提到,里面可能会加过氧化氢,这个有什么作用呢?
