主题:【求助】原子吸收进样慢如何处理?
浏览0 回复5 电梯直达
weichangzhao
点火后,吸样速度非常慢,溶液从进样口到雾化器大约要一分钟左右,请问是怎么回事?又该如何解决?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
庐山居士
一、首先在测样品前应用单标溶液优化信号。
二、优化信号通常可通过调节提升速率和撞击球位置来完成。溶液的提升速率直接影响着检测信号,其关系可见下图,一般调到8-10ml/min,我们通常拿一个10ml的量筒装10ml超纯水吸喷1min便可测出来。
三、你的原吸提升速率这么慢,我猜还可能是进样毛细管堵了,建设换一根新的毛细管看是否改善?
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:积极应助
Last edit by shixiangqun
weichangzhao
ldgfive
原文由 weichangzhao 发表:
估计是雾化器堵啦,反吹一下就好可以啦。
chemistryren
需要1分钟那一般情况是堵了.把进样管拔出来用细铜丝桶下.还不行的话估计就是雾化器坏了.除非你的样品很粘.
zcl1010
肯定是雾化系统问题。可先吸5%硝酸冲洗看看,不行再换毛细管;还不行,则拆下雾化器进行清洗,一定注意保护好玻璃撞击球。
