主题:【讨论】火焰原子吸收测试元素钡的富燃火焰的稳定性的问题。
浏览0 回复13 电梯直达
老吉
在使用火焰原子吸收测试钡溶液的过程中,火焰的稳定性非常糟糕。
条件:乙炔+笑气
电流:20ma
波长:553.6
狭缝:0.5nm
富燃火焰。
稳定性非常糟糕。而且整体的变化非常大。
有没有使用此类设备的朋友,来指点一二。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 logicsky 发表:
条件:乙炔+笑气
电流:20ma
波长:553.6
狭缝:0.5nm
富燃火焰。
稳定性非常糟糕。而且整体的变化非常大。
有没有使用此类设备的朋友,来指点一二。
可能是燃气流量不合理。
hsx5108
老吉
原文由 ldgfive 发表:
原文由 logicsky 发表:
条件:乙炔+笑气
电流:20ma
波长:553.6
狭缝:0.5nm
富燃火焰。
稳定性非常糟糕。而且整体的变化非常大。
有没有使用此类设备的朋友,来指点一二。
可能是燃气流量不合理。
那两边的压力在多少合适呢。
还有吸光度大致在多少,就以5ppm浓度的钡标液来看。
nkgzs
楼主参考一下吧,普析的990系列,可能一些参数你做的时候需要调整。
6、    钡(Ba)
标准物:优级纯BaCO3或BaCl2·2H2O。
方法:准确称取0.1778gBaCl2·2H2O,溶于少量水中,准确定容至100mL,此溶液中Ba浓度为1000μg/mL。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,富燃焰。
分析参数:
波长(nm)    553.6
光谱带宽(nm)    0.2
滤波系数    0.3
推荐灯电流(mA)    5
负高压(v)    393.00
燃烧头高度(mm)    10
积分时间(S)    3
空气压力及流量(MPa,mL/min)    0.24
乙炔压力及流量(MPa,mL/min)    0.05,2200
线性范围(μg/mL)    3~400
线性相关系数    0.9967
特征浓度(μg/mL)    7.333
检出限(μg/mL)    1.0
RSD(%)    0.27
计算方式    连续法
溶液酸度    0.5% HNO3
测试表格:
序号    测量对象    样品编号    Abs    浓度    SD
1    标准样品    Ba1    0.000    0.000    0.0002
2    标准样品    Ba2    0.030    50.000    0.0007
3    标准样品    Ba3    0.064    100.000    0.0004
4    标准样品    Ba4    0.121    200.000    0.0016
5    标准样品    Ba5    0.176    300.000    0.0011
6    标准样品    Ba6    0.240    400.000    0.0012
校准曲线:0.99967
火焰类型:笑气-乙炔,富燃焰。
分析参数:
波长:553.6
光谱带宽(nm)    0.2
滤波系数    0.6
推荐灯电流(mA)    6.0
负高压(v)    374.5
燃烧头高度(mm)13
积分时间(S)    3
空气压力及流量(MP,mL/min)    0.25,5100
笑气压力及流量(MP,mL/min)    0.1,5300
乙炔压力及流量(MP,mL/min)    0.1,4600
线性相关系数    0.9998
特征浓度(μg/mL)    0.379
计算方式    连续法
溶液酸度    0.5% HNO3
测量表格:
序号    测量对象    样品编号    Abs    浓度    SD    RSD[%]
1    标准样品    Ba1    0.005    0.0000    0.0030    64.8409
2    标准样品    Ba2    0.131    10.0000    0.0012    0.8817
3    标准样品    Ba3    0.251    20.0000    0.0061    2.4406
4    标准样品    Ba4    0.366    30.0000    0.0022    0.5922
5    标准样品    Ba5    0.480    40.0000    0.0139    2.9017
校准曲线:0.99978
干扰:
钡在空气-乙炔火焰中受到磷酸盐、硅及铝的严重干扰,在笑气-乙炔火焰中这些干扰可被克服。
在笑气-乙炔火焰中Ba有80%被电离,故应在标准及样品溶液中加入2000μg/mL的K+以抑制电离,提高灵敏度。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
老吉
原文由 nkgzs 发表:
干扰:
感谢您如此详细的描述。
我们使用的是瓦里安的原子吸收,没有工作站,是控制面板。
也加入了2000ppm的钾离子。但是吸光度总是漂浮不定。
而且每次的同一样品,或者标液,连续两侧的读取的数字都不一样。rsd值大的有99%。表明漂浮太大了。
我们设定一次读取三遍。得到的rsd。
chemistryren
原文由 logicsky 发表:
原文由 nkgzs 发表:
干扰:
感谢您如此详细的描述。
我们设定一次读取三遍。得到的rsd。
测定三次99%的RSD基本是没法读数了.
djp1980
原文由 logicsky 发表:
条件:乙炔+笑气
电流:20ma
波长:553.6
狭缝:0.5nm
富燃火焰。
稳定性非常糟糕。而且整体的变化非常大。
有没有使用此类设备的朋友,来指点一二。
总算看到有使用笑气的单位,你们的笑气从哪里买来的,方便吗?多少价钱,我们被告知要用火焰铝,据说空气乙炔火焰做不好,也想使用笑气。但是。。。真不敢。希望斑竹能把使用笑气的网友组织起来交流一下经验。
xmyiqi
原文由 logicsky 发表:
条件:乙炔+笑气
电流:20ma
波长:553.6
狭缝:0.5nm
富燃火焰。
稳定性非常糟糕。而且整体的变化非常大。
有没有使用此类设备的朋友,来指点一二。
呵呵,我们实验室用的是富氧和乙炔的方法,测的效果非常好。
修身养性
楼主给出的参数重现性一项的指标能做的出来吗?
空气乙炔火焰测定Ba,重现性是0.27%?
这个是不是很难啊?
原文由 nkgzs 发表:
6、    钡(Ba)
火焰类型:空气-乙炔,富燃焰。
分析参数:
波长(nm)    553.6
光谱带宽(nm)    0.2
滤波系数    0.3
推荐灯电流(mA)    5
负高压(v)    393.00
燃烧头高度(mm)    10
积分时间(S)    3
线性范围(μg/mL)    3~400
线性相关系数    0.9967
特征浓度(μg/mL)    7.333
检出限(μg/mL)    1.0
RSD(%)    0.27
计算方式    连续法
溶液酸度    0.5% HNO3
测试表格:
校准曲线:0.99967
火焰类型:笑气-乙炔,富燃焰。
分析参数:
波长:553.6
光谱带宽(nm)    0.2
滤波系数    0.6
推荐灯电流(mA)    6.0
负高压(v)    374.5
燃烧头高度(mm)13
积分时间(S)    3
线性相关系数    0.9998
特征浓度(μg/mL)    0.379
计算方式    连续法
溶液酸度    0.5% HNO3
测量表格:
校准曲线:0.99978
干扰:
chemistryren
原文由 xmyiqi 发表:
原文由 logicsky 发表:
条件:乙炔+笑气
电流:20ma
波长:553.6
狭缝:0.5nm
富燃火焰。
稳定性非常糟糕。而且整体的变化非常大。
有没有使用此类设备的朋友,来指点一二。
能介绍下具体情况吗?富氧火焰用的人很少。
