主题:【讨论】原子荧光各种进样方式的优缺点?
浏览0 回复10 电梯直达
一土
本人试着讨论各进样方式的优缺点,不一定全面和准确,请大家批评指正.
连续流动中,样品及还原剂均以不同的速度在管子中流动并在混合器中混合,然后通过气液分离器将氢化物送至原子化器中,这种方法所提供的信号是连续信号。
优点:
  提供的信号是连续信号
缺点:
  严重浪费样品和还原剂
流动注射法与连续流动法类似,但样品是通过采样阀进行“采样”“注射”切换,由于样品是间隔输送到反应器中,因而所得的信号为峰状信号,这与连续流动不同,但分析速度要快的多。“采样环”达到定量采样的目的,载液载进样过程中,采样阀转至与采样环相连的位置,将样品环中的样品溶液载入,因而反应速度快。不足之处,进样段容易产生记忆效应,要想减少记忆效应的话,每测一个新的样品,要先用样液将管路清洗一边,浪费试液。另外国产电磁阀容易产生漏夜。逐步的,流动注射就被断续流动取代。
优点:
  定量进样,相对连续流动节省试剂;
  分析速度快
缺点:
  结构复杂;国产电磁阀容易漏液;
  容易产生交叉污染,记忆效应
断续流动是间于前两种方法之间的一种模式,它克服了连续进样浪费试液、流动注射装置复杂等缺点,利用计算机控制蠕动泵的转速和时间,定时定量采样进行测定。具有稳定性好、精密度高、采样量小、易于操作等特点。省去了容易漏液的电磁阀,还对管路进行了清洗,减少记忆效应,和样品间的污染。同样这种方法也有不足之处,蠕动泵泵管挤压时的脉动,容易影响精度,泵管一直处于挤压变形和老化状态,影响寿命,后来又出现了新一代的流动注射,顺序注射法
优点:
  定量进样,节省试剂;结构简单;
  记忆效应小;反应平稳;分析速度快
缺点:
  进样精度差;泵管容易老化损坏
顺序注射法被称为新一代的流动注射法,采用柱塞泵代替蠕动泵,他克服了蠕动泵的脉动以及泵管长期使用老化从而引起信号漂移的问题。使仪器的检出限得到较大改进。
优点:
  精确进样;克服蠕动泵缺陷
缺点:
  反应欠平稳
全自动顺序注射氢化物发生系统
结合了目前所有进样方式的优点,采用柱塞泵与蠕动泵相结合的进样方式,使进样更加准确,节省溶液,降低运行成本
该帖子作者被版主 飘渺的风2积分, 2经验,加分理由:总结的详细
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
feizhaoai
一土
abshuhuhuhu
技术:少校
财富:小康
积分:1307.9 经验:1116 声望:344 时长:9432
[个人资料] [给他留言] [帖子合集]
[举报] [回复] [引用并回复] [维护]
砷好象用荧光无法测,可用火焰光度计,发射光.
楼主,这样子的水平也来说原子荧光啊,摆明了就是忽悠!
不如你先回答原子荧光是测试什么用的吧。
一土
原文由 abshuhuhuhu 发表:
技术:少校
财富:小康
不如你先回答原子荧光是测试什么用的吧。
哈哈,一不小心打砷看成钾了.理解错误,抱歉!
这位朋友看的挺真确的,谢谢!
chemistryren
楼主很有心得啊。我认为总结的优缺点是对的。石墨炉的自动进样器就是顺序注射法。
silverlaw
被4楼吓了一跳。
楼主是专业人士啊。不过估计是新近总结的,呵呵
clhaoxiaobo
很有收获,但不知现在哪个型号的设备是符合现在使用中最为适合且最经济的。
coffee8
楼主总结的很详细。进样方式在逐步改进,使进样更加准确,更加合理!仪器的各方面的性能也在逐步提高。
gjjyzx
好,学习了。
体验一站式购物的乐趣,请上国际交易中心www.91981.com
电话 021-51208555
