主题:AS,HG,实测值与真值有距离,
浏览0 回复20 电梯直达
Junia
不知道该怎么找原因,
每次做三个平行,都不相上下,
但做的添加回收率很高,都到白分之好几白了。
与别的单位做的结果比较也是这样,趋势是一样的,就是结果高出一大截。
求高手相助。
renzhihai
Junia
Junia
Junia
首先,AS,HG标准品配好后放在冰箱(4度)一个月备用。不知道有没有影响。
其次,硝化后HG没有赶酸,AS赶到约0.5ML止。
      (样品中的酸度对结果影响大不大?)
仁兄你把你想问的都说出来吧,
renzhihai
Junia
chendage
原文由 Junia 发表:
      (样品中的酸度对结果影响大不大?)
仁兄你把你想问的都说出来吧,
你还是先做下标样吧,别急。
renzhihai
原文由 Junia 发表:
HG 5ng/ml, AS 20ng/ml
最好是现配现有。浓度太低了,器皿会吸附的
chendage
原文由 Junia 发表:
能告诉我你在哪里发财吗?请注意工作曲线选的是否合适,标准溶液储存Hg要加稳定剂。最好带标样做。
rhizobium
原文由 chendage 发表:
原文由 Junia 发表:
      (样品中的酸度对结果影响大不大?)
首先,AS,HG标准品(应用液)配好后一个月备用肯定是不妥的,最好现用现配。何必给自己找麻烦呢,标准溶液整利索点,后面免得提性掉胆。
其次,消化后即使不赶酸,对汞砷是没有影响的,我已经试过了;
最后,请将你的最后结果别忘了告诉大家吆
