为了惩罚他,我下了之后发给大家
目录
一、 开机顺序 第1页
二、 关机顺序 第1页
三、 正常分析 第2页
四、 仪器的全标准化 第2页
五、 类型标准化的建立 第3页
六、 仪器的描迹 第3页
七、 日常维护 第4页
八、 读仪器状态 第4页
九、 软件数据的备份和恢复 第5页
十、 仪器的基本原理 第5页
十一、 常见故障的排除 第5页
一、 开机顺序(从停电状态——工作状态)
1. 首先打开磁力启动器开关(绿色按钮为开,红色为关)。
2. 打开稳压电源开关(向上为开,向下为关)。
3. 打开光谱仪电源,[如图4 5 1 2 3 打开顺序为1-2-3-4-5,其中“1”代表光谱仪的主开关;“2”代表真空泵开关;“3”代表循环冷却水泵开关;“4”代表电子系统开关;“5”代表高压系统开关]
4. 打开电脑显示器开关。
5. 打开打印机。
6. 打开计算机主机开关。
二、 关机顺序
1. 退出“WinOE”主菜单,关掉“WinOE”主程序(方法:用鼠标点击主菜单右上角的符号“×”)。
2. 关闭计算机(方法:首先点击桌面左下角符号“start”,等弹出菜单后再点击菜单末尾的“Shut Down”项,最后点击下方“OK”按钮,既可关掉计算机主机)。
3. 关闭显示器开关,关闭打印机开关。
4. 关闭光谱仪开关(注意:反顺序关掉开关,依次为5-4-3-2-1)。
5. 关掉稳压电源开关。“ON——OFF”。
6. 按红色按钮,关闭磁力启动器开关。
注意:如果从突然停电状态过渡到开机状态,应该注意以下几项
(1) 首先依照关机顺序依次关掉整个系统开关。
(2) 等来电5—10分钟后,再依照开机顺序依次打开仪器的各个开关。
三、 正常分析
1. 光谱仪最少要再开机4小时后才可以进行分析。
2. 氩气一般要在分析试样前半小时通入。
3. 双击计算机界面上的“WINOE”在其后显示的页面中输入用户名和密码“ARL”,进入“WINOE”的分析菜单。
4. 选择“Production/Analysis”下的“Concentrion Analysis”,进入分析页面,通过点击“Change Task”(选择任务)按钮,例如选择“HRB335”点击“OK”按钮,回到分析页面。
5. 再点击 “Select Program” (选择程序)按钮, 选择需要的类型标准化程序(二者保持一致或者相对应的分析程序)例如也选择“HRB335”,点击“OK”确定后回到分析页面。
6. 在分析页面中的样品标识符区,分别输入炉批号(Heat No)、钢种(Qulity)、识别码(Sample ID)及分析人员姓名(Operator)的拼音简写。
7. 打开激发台门,用夹具将待分析样品(HRB335试样)在激发台上放好,关好激发台门,点击页面下方的“Sample Details OK”按钮进行分析,稍等片刻,屏幕上显示出分析结果。
8. 点击“Analysis Complety”(分析完成)在随后的页面中点击“Print”打印分析结果(须选择打印并平均或全部),结束后点击“continue”进入下一次的分析界面。
注意:(1)每个试样一般要分析两次或两次以上,直至取得稳定平行数值为止。
(2)试样必须符合要求,不能有麻点、气孔、砂眼等;表面保持洁净,纹理要一致;试样温度不能过高,否则要冷却。
(3)激发点不能重叠,否则会影响数据的准确性。
(4)要及时用电极刷清刷电极,用软纸轻轻擦净样品台。
四、 仪器的全标准化“Standardisation/Drift correction update”
第一步,在“WinOE”主菜单中“Production/Analyse”项下点击“Standardisation/Drift correction update”,进入标准化界面,然后点击“Change Task”(选择任务),在任务栏中选定“Stand-Fe”,再点击“OK”即可。
第二步,系统自动提示,在样品台放上磨制好的标准化样品“F1_PUR_RE12 AA25302”后,点击“”(分析),当第一次分析完毕后,取出样品,换一个方位(注意:清刷电极和擦净样品台),点击“”(再次分析)再作一次激发,当显示屏幕上有数据出现时(注意比较“Las”(上次值),“Nom”(实际值),“Avg”(平均值),“Sd”(偏差),“”Sd%(百分偏差)),如果几次数据偏差不大,则按“Analyse Completed” (分析完成),再按“Print”(打印),按“Continu”(继续),否则要重新激发标准化样品,直至数据稳定;
第三步,同上步骤依次激发F2_SUS_RN19 A038667、F3_SUS_INOX S423341、F4_SUS_MNST S423255、F5_SUS_HSS S423253、F6_SUS_RH18 AA25307、F7_SUS_RG13 A037245,最后按“Exit”(退出)标准化界面,标准化结束。
五、 类型标准化的建立
注:本处以建立HRB335类型标准化为例。
第一步,点击“Preparation”(准备)找到“Analysis”(分析)文件夹,在“Analysis”文件夹中找到“Type Standards”(类型标准),点击进入,点击“Create”(建立)按钮,然后在“Select Analytical Programe”选择程序“FELAST”,在上方空格中输入“HRB335”,点击两次“OK”即可。
第二步,点击“Element”(元素)按钮,在“Nominal”(含量)下输入类型标准化样品的化学分析值,如果含量大于1%选择“Translate”(平移),如果不大于1%则选择“Rotate”(旋转),输入一种元素含量后,点击“Update”(更新)完毕。
注意:键符“”(删除),如果某些元素不作类型标准,点击字符即可删除。如果想作适当修改时,点击“Type Standards”(类型标样)、“Header”(程序头)、“Elements”(元素)。
第三步,退出“Analysis”文件夹后,点击“Task”(任务)文件夹,找到“Concentrtion Analysis”(含量分析) 点击进入,按“Create”(建立)按钮,在输入栏中输入“HRB335”,按两次“OK”确定;找到“Type Standard Initialisation”(类型标准初始化) 点击进入,按“Create”(建立)按钮,在输入栏中输入“HRB335”,按两次“OK”确定;找到“Type standard update”(类型标准更新) 点击进入,按“Create”(建立)按钮,在输入栏中输入“HRB335”,按两次“OK”确定。
第四步,点击“Result Options”(结果选项)在“Print Mode”(打印模式)中点击“Manual”(手动打印)。在“Store Mode”(存储模式)点击选择“Store Individual Runs”(存储单独点)和“Semi-Auto”(半自动)
第五步,找到“Type standard update”(类型标准更新) 点击进入,按“Create”(建立)按钮,在输入栏中输入“HRB335”,点击“Type Standards”输入样品名称HRB335后,点击六个方格。击毕后,再进入“Result Options”结果选项(重复第四步操作即可)。
注意:如果想修改就点击“Amend”
第六步,在主页面中点击“Calibration”(校准)进入该页,选择“Type standars Initalisation”(类型标准初始化),通过点击“Change Task”(选择任务)按钮,例如选择“HRB335”点击“OK”按钮,回到分析页面。
再点击 “Select Program” (选择程序)按钮, 选择需要的类型标准化程序(二者保持一致或者相对应的分析程序)例如也选择“HRB335”,点击“OK”确定后回到分析页面。点击页面的“Analyse”按钮,得到类型标准化的初始化值,按“Analysed Completed”,并退出保存数据。
平时要经常对类型标准化曲线进行校准,操作如下:在“Production/Analysis”菜单中,点击“Type standard update”(类型标准更新)F4,点击“Task”(任务)选择“HRB335”,点击“Type Standard”(类型标准)选择“HRB335”,按“Analysis”(分析)进行检测。激发两次以上HRB335类型标准样品,如果数据偏差不大的化,按“Analyse Completed”(分析完成)“Print”(打印)“continu”(继续),最后点击“Exit”(退出),保存数据。
六、 仪器的描迹
第一步,在主界面中点击“Initialisation”(初始化),然后在相应界面中点击“Integrated Profile”(强度描迹)。
第二步,点击“Integrated Profile”(强度描迹)后弹出子菜单中,选择程序“FEGEN”,然后选择元素“C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Cu、Al”最多10个元素。
第三步,在第一行“Start Dial Position”(描迹起始位置)后的方格中输入例如“92”,在下行“Step Dial Divisions”(每步长)后的方格中输入例如“2”,最后再
