主题:【求助】测AS,炭化时如何避免样品喷溅出来?
E = h·v
原子荧光测 砷,如果采用干灰化法,GB/T5009.11 里面要求加入 150g/L硝酸镁 10mL,但加入硝酸镁经常导致样品在炭化的时候从坩埚中喷溅出来,感觉就像放烟花,整个电炉都是灰。试过给坩埚盖上盖子,留一条缝,可是有一次做番薯前处理的时候,盖子都被推掉了。
由于样品在炭化的时候“放烟花”不仅造成损失,而且相邻的几个坩埚互相污染,大大影响结果的可靠性。
不知道各位是否有过以上经历?
个人觉得这是硝酸镁惹的祸,请问 测AS前处理加入硝酸镁有什么作用?
另外有什么办法避免样品在炭化时喷溅出来?
asheng
我也放过烟花,硝酸镁是起氧化作用,同时生成氧化镁,减少AS损失,个人觉得这个方法可行性太差,因为硝酸镁分解太剧烈,若在电炉上小火先烧,则销酸镁在低温下分解,氧化性不明显,放进炉中又放烟花.且在炉中烧的时候,放出NO2,对实验人员身体不利.我都在摸索别的方法了
