主题:【求助】[求助]程序升温并且程序升压过程中基线向下漂移很大
浏览0 回复6 电梯直达
879314
该帖子已被lianlxh设置为精华;
GC-2010的气相色谱,现在出现一个问题:程序升温并且程序升压过程中基线向下漂移很大,不知道是不是漏气或者是玻璃衬管,或是由于进样口的气化室污染引起的,请各位高手指点~~~~万分感谢!!!
我在故我思
不知道楼主使用的是什么检测器,是不是仪器还没稳定。基线向下漂移主要时系统的漏气造成,可能时进样口和柱子的破损。
879314
SPL1初始压力100Kpa,保留时间3.5min,以150 Kpa/ min的速度到250 Kpa,保留时间3min;
柱箱 初始温度40℃,保留时间3.5min,以110℃/ min的速度到150℃,保留时间3min;
用FID的检测器。EC-1000的毛细柱(30*0.25*0.25)
diamond
可能是由于升温和升压的阶段实际柱流量较恒温阶段变小,因为FID检测器是质量型检测器,响应与流量有关,流量变小单位时间进入检测器的物质减少,信号就下降,反应出来就是基线下降。如果可以的话,还是用恒流模式吧,这样基线相对比较平一点。
879314
diamond
就是整个运行过程中载气流量不变,你现在用的是程序升压模式,找找吧,2010肯定有的。
飞花刀语
原文由 diamond 发表:
请参照上图,或GCSolution上修改
