主题:【求助】微量注射器总针头弯曲
浏览0 回复18 电梯直达
m3084342
微量注射器的使用问题:损耗率特别高,基本一周坏一个,针头弯的特别厉害,成了山路十八弯了,最好有好法可以让大部分的人群都能接受(我们手动进样时基本都是一只手完成)
rainysmile
symmacros
安平
sallysally
qqqid
皮皮鱼
2.2.1 手动进样
使用微量注射器进样包括三个主要步骤,即洗针、插入和注射。
1、洗针
微量注射器使用时,为避免上一个样品的残留对下一个样品分析造成影响,必须充分洗针,即用微量注射器抽取一定量的溶剂或样品后再排放干净。通常常量分析要用溶剂洗三次以上,然后用样品洗三次以上;痕量组分加倍。无论洗针还是取样,都要遵循慢拉快推的原则。快速抽拉起不到应有的洗针效果。需要注意的是,样品置换的头几次,应排放在样品容器外,以避免洗出的残留污染样品。另外,洗针时,针杆行程要长于取样时的行程。具体操作步骤如下:
(1)    将微量注射器插入样品液面下,缓慢拉出针杆,抽取足够量的样品液体。取出微量注射器,将抽取的样品排放在安全地点,重复三次。这一过程称为外洗。
(2)    将微量注射器插入样品液面下,缓慢拉出针杆,抽取足够量的样品液体后,马上推回针杆,重复三次。这一过程称为内洗。
(3)    保持微量注射器插入样品液面下,缓慢拉出针杆,抽取足够量的样品液体后,取出微量注射器,让微量注射器的针尖朝上,眼睛平视微量注射器刻度,缓慢推动针杆到预定容积。这一过程称为定容。定容后的微量注射器中应没有气泡,位置正确。
(4)    如果定容前微量注射器中有一个微小的气泡,应保持针尖向上,轻轻弹动微量注射器,让气泡到达微量注射器内顶部后再定容,并利用定容排除的样品将气泡推出微量注射器。由于10微升微量注射器针尖约有0.4微升~0.8微升体积,因此定容时排出样品体积不应小于1微升。
2、插入
把注射器插入色谱仪并不是一个简单的事情,操作不当可能会造成无法插入,甚至会导致针尖或针杆弯曲,还可能导致针杆飞出。
当色谱柱前压较高,注射器针杆比较松时,可能造成针杆被吹出。这时一定要用食指从侧面轻轻的顶住针杆。注意不要在上方顶住针杆,这样容易因精神紧张等因素,在插入前就推动针杆,造成进样体积不准。
插入时,要用另一只手扶着针尖,保证针尖垂直,轻轻的插入进样口。发现插偏顶住衬管无法插入的时候,可以边轻推针边用手指拧动针最大到180度。如果偏离不是很严重,一般这样处理后都能顺利插入。如果偏离严重,拧动后扔无法插入,那么需要拔出微量注射器并重新取样。
3、注射
当针尖通过衬管后,应迅速将针尖完全插入进样口。针尖完全插入后,用扶针尖的手食指轻轻按下针杆。这个过程要尽量快速但不能用力过大,避免推弯针杆。按下后保持食指按住针杆,确保针杆不会被吹出,停留2~3秒后快速拔出。拔出后,才能放松针杆。一些情况下,可以不做停留,但停留2~3秒在更多时候有着更好的分析结果。
另外,对于较脏的样品,需要在注射前用滤纸等擦干净注射针,动作要快要轻,小心不要将注射器针尖中样品吸出,也不要将体热从手指传至针管。对于粘度大的样品,进样后应及时用溶剂清洗,避免针杆被粘住。
2.2.2 微量注射器的清洗
简单的清洗步骤包括通过注射器抽入表面活性清洗剂溶液,通过针管,然后用蒸馏水,最后用有机溶剂,如丙酮或其他酮清洗注射器和针塞,决不能用手指接触针塞表面,手指的指纹,汗啧或手指的污物都可导致针塞在玻璃筒中黏死而拉不动。
当注射器针尖被橡胶垫碎屑堵塞,无法正常进样时,可抽出针杆,用另一个微量注射器向堵塞的微量注射器内注入少量清水,然后将针杆插回,这时会感觉到推动针杆需要较大力气。重复几次,当堵塞的针尖疏通完成时,可感觉到针杆所需推力明显减小。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:分享资料
皮皮鱼
针尖弯曲,应该是插入环节做的差。针杆弯曲,应该是注射环节做的差。训练一下就好了。一周坏一个,说明其实并不是所有人都有问题,可能只是一两个操作人员手法太差。
DeeperBlue
雾非雾
进样针弯曲大概是由于以下可能性吧:针比较软、进针不垂直、进样口压盖拧得太紧造成隔垫紧绷以致进针困难,进针不在隔垫中央容易碰到硬物导致。
用哪个厂家的进样针,进口进样针很贵的,一周一个,受不了,进样垫太紧了,还是进样针太涩了,多清洗。
