主题:【求助】样品加标试验无目标峰出现
浏览0 回复15 电梯直达
jankik
今天做了加标回收率试验,发现样品跟加标样品都没有目标峰出现,好郁闷。
样品前处理:称取约3g西洋参粉末用30ml石油醚超声提取15min,过滤,滤渣用20ml石油醚超声提取10min,过滤,滤渣再用20ml石油醚超声提取10min,合并滤液,50℃水浴下氮吹至干(此处不小心吹干了,不知道影响大不大),用少量乙酸乙酯环己烷(1:1)溶解氮吹后的样品,转移至以活化好的弗罗里析小柱(赛默飞1000mg/6ml,10ml正己烷和10ml乙酸乙酯环己烷(1:1)预洗),用20ml乙酸乙酯环己烷(1:1)洗脱,收集,在50℃水浴下氮吹至1-2滴,用正己烷定容至2ml,加1ml浓硫酸磺化离心,取上层清液上机分析。结果发现样品没有目标峰,郁闷的是加了1ml 0.001mg/L标准的样品也同样没有目标峰,两者谱图几乎一样。
原因分析:
1)石油醚是否能提取有机氯农残?如果不能提取或者提取效果差的话,后面做再多也是无用功。
2)合并滤液氮吹时不小心吹干了是否把有机氯给吹走了?
3)乙酸乙酯环己烷(1:1)是否能洗脱有机氯农残?或者是20ml洗脱剂还不够多?换种洗脱剂行不行?
4)硫酸磺化是否使样品变质?此情况应该可以排除,因为在同样情况下进了未磺化的样品,谱图表现跟前面两者一样。
5)是否选择对了有机氯固相萃取小柱?
6)最不想看到的就是难道跟本就不适合用这种前处理方法?
希望各位老师来答疑解难,好纠结。谢谢了。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 万能试验机 询底价
jankik
自己占楼挽尊,今天按照药典第一法中的第2法做下前处理,上机看看是不是方法的原因
雾非雾
jankik
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
氮吹吹干好像不影响有机氯的回收率。
我看好多方法那里都有提醒不要吹干。
jankik
附上检测条件:ECD检测器,标准为0.001mg/L,0.002mg/L的八种有机氯农残标准(α、β、γ、δ-六六六和四种DDT),只做两点外标
加标多少,是不是加标量太少了?这个方法是国标吗?用丙酮 正已烷是不是更易洗脱。
氮吹干了对有机磷的影响最大,有机氯有一定影响,但不会完全没有,所以问题可能出在洗脱上。
jankik
加标1ml 0.001mg/l的标准溶液,就算再少也会有峰出来吧,因为0.001mg/l的标准溶液的峰面积还是有五千多的,今天用另外一种方法做,用乙腈提取,丙酮正己烷(5:95)洗脱,看看结果怎样
jankik
我觉得也是,就怕根本都没洗下去,全部还留在柱子里
jankik
张老师,一般你们加标是加多少的量的?
25g样品,加标浓度为0.1-0.2mg/kg,加标过程如下:称取25g样品,加250uL(浓度10ug/mL)的标液,最后结果是0.1mg/kg.
